RE: Ophanging schokdempers rot.
Ingediend door jaime op za, 12-08-2006 17:04
je foto's doen het niet....
ikzelf heb een nieuwe steun eropgeschroefd met eronder een nieuw stukje plaat.
oftewel het slechte deel uitslijpen en een nieuw plaatje eroverheen proplassen. de steun door het nieuwe plaatje heen vastschroeven aan de toren.
alleen doen je foto's het niet, dus het kan zijn dat ik iets heel anders bedoel dan jij
Wat een geproplas allemaal... proplassen doe je bij velsranden
zoals dorpels, paravans, bananen en schermen!
Bij zoiets slijp je het slechte deel eruit en las je een
nieuw stuk plaat op die plek.. en dat las je af!
Geen gezeik meer met openingen waar alsnog water doorheen
kan of roest tussen gaat zitten.
Dit is heilig, bij mij was het erger. zie alleen net dat
ik daar geen foto's van heb gemaakt?
Ingediend door MiniJoey op za, 12-08-2006 16:58
tijdens miujn restauratie tegen een probleem aangelopen/.
Dit probleem:
foto1
foto2
Nu heb ik al zitten bikken en slijpen alleen vroeg ik me af hoe ik dit het beste kan repareren.
Ik heb nog een neusje liggen dus zou eventueel dit stukje over kunnen nemen.
Maar hoe zet ik dan die koker vast??
Of gewoon een plaatje overheen knallen>?
