RE: Ophanging van achtersubframe wil niet los van frame
Ingediend door wipneus op zo, 03-05-2009 11:58
Hoi Jochem,
Het is inderdaad lastig als je die pinnen er niet uit krijgt, ik heb toen ook vanalles geprobeerd.
Zorg in ieder geval dat je frame nog recht onder de auto hangt. Als je al enkele bouten eruit hebt da kan het frame scheef komen hangen. Daardoor komt er heel veel kracht op die ene pin en wil die niet los.
Gebruik ook veel WD40.
Zodra je er beweging in hebt komt het wel goed.
Mischien kun je er met een drijvertje vanaf de andere kant bij?
Succes verder
Ingediend door Beumert op za, 02-05-2009 19:49
Ik ben vandaag druk bezig geweest met het kaalmaken van mijn achtersubframe. Dit is voor het grootste gedeelte goed gegaan. Moet een klein stukje remleiding sowieso vernieuwd worden en de draagarmen wil ik ook gelijk maar vervangen voor een stel goede.
Maar niet alles is losgekomen. De bevestiging van het subframe aan de dorpels zit aan een kant muur en muurvast. Het is die steun met deze pin erdoor:
Uiteraard heb ik de moer er al wel af maar de pin wil niet uit het frame komen, de andere kant ging trouwens erg makkelijk los.
Hoe ga ik deze het beste los krijgen zonder die pin te slopen? De rubbers wil ik wel vervangen maar die pin ziet er nog perfect uit. Iemand een idee?
Verder ben ik even benieuwd hoe moeilijk het is om een draagarm te reviseren of wat het kost om een gereviseerde te kopen. Dit laatste graag via PM.
Mocht je zelf het gereedschap hebben om te reviseren en of wil je me hiermee helpen dan hoor ik het ook graag.
Groet Jochem
