Het vervangen van alleen die rubbers is voorlopig voldoende. Je zou er wel naar kunnen kijken hoe de staat van de onderste rubbers is.
Het vervangen is niet zo moeilijk en de rubbers zijn bij de meeste bedrijven aan de rechter zijde zo te verkrijgen.
RE: Ophangrubbers motorblok versleten.
Ingediend door Nijn op vr, 03-10-2008 13:03
Bij mijn Mini kan ik met de hand makkelijk het hele blok heen en weer bewegen.
Ik zie dat hij als je ervoor staat links voor (dus tussen rembekrachtiger en blok) speling heeft op het rubber bij het hondebot aan de kant van het blok.
Vragen:
-zijn die rubbers makkelijk te vervangen?
-is alleen dit rubber, waar ik zo zie dat die speling heeft, vervangen genoeg of moeten ze altijd allemaal tegelijk vervangen worden?
