Oplossing gaskabelprobleem
RE: Oplossing gaskabelprobleem
Ingediend door markje op zo, 09-08-2009 13:15
Goed plan!
Dat is zeker iets om te ontthouden, die bochtjes.
Slimme pa heb je...
haha, grappig, ik werk ook bij een fietsenmaker en sta vaak met die bochtjes in mn handen...maar nog nooit gekoppeld aan de gaskabel. Handig om te onthouden! (ps: er bestaan ook flexibele versies)
ik had tot 3 weken geleden ook last van stroef gas geven. En ik had de gaskabel even achter een andere kabel laten haken, zodat het uitlaatspruitstuk hem niet meer raakt. Maar nu ik dit zie, ga ik denk ik ook maar eens langs de fietsenmaker , echt een supergoed idee
Ik ga dit ook maar es proberen denk ik... heb ook heel erg last van "stervende" gaskabels...
Wel een vraagje:
Welke binnen en buitenkabel gebruik je hiervoor?
Omdat de originele gaskabel naar de eeuweige kabelvelden vertrokken was en ik niet zo snel een nieuwe had heb ik gebruik gemaakt van een remkabel van m'n mountainbike.
Beetje houtje-touwtje oplossing maar het werkt tot nu toe fantastisch. Het enige waar je even op moet letten is de 'stop' aan het eind van de kabel die aan het pedaal wordt vastgezet (en even smeren voor ingebruikname uiteraard).
In de herfstvakantie heb ik weer groot onderhoud gepland en zal ik kijken of het nodig is deze kabel te vervangen door een originele.
Ok, thnx,
met wat heb jij de kabel gesmeerd? Want mij is altijd verteld dat je die dingen juist NIET moet smeren
Ik heb alleen de eerste 10 cm van de binnenkabel met wat kopervet ingesmeerd voor ik 'm door de buitenkabel voerde. Normaal doe ik dit inderdaad ook niet maar deze kabel was al een poosje gebruikt en dat kon je merken. Na een beetje heen en weer 'jutteren' liep de kabel hierna als een paling in een emmer snot (nog steeds trouwens).
Smeren van kabel kan wel, maar niet met olie of vet. Ik heb in het verleden zuur-vrije vaseline gebruikt. Dit zorgt voor de smering en zorgt er ook voor dat roest geen mogelijkheid krijgt.
Goeie tip!!!
Nu dat m'n motor nog niet helemaal aan m'n Mini vastzit, kan ik dit misschien ook wel doen.
Fijn dat er mensen zijn die met zo'n simpele en doeltreffende oplossing de moeite nemen om dit op het forum melden
Mausje75 schreef:
Goeie tip!!!
Ik schaam me bijna... heb hetzelfde geintje al een hele tijd geleden uitgehaald.
Om dezelfde reden.
Wel heb ik gekozen voor de (niet zo goedkope) motorfiets variant van de producent Venhill. Er worden universele kitjes geleverd van mooie rvs "braided" kabels met transparant kunststof afdichting. Het oog wil ook wat... Ook heeft het een extra sterke rvs binnenkabel die loopt in een teflon tube. Dit is ook erg belangrijk voor de haakse bocht: wrijving en slijtage zoveel mogelijk vermijden.
Handig dat die bocht aan 1 zijde voorzien is van schroefdraad: de bus in het schutbord heb ik draad in getapt en de bocht zit fantastisch op z'n plek!
streetscreamer schreef:
Mausje75":vb3zpzj5]Goeie tip!!!
Om dezelfde reden.[/quote:vb3zpzj5]
Kommie nou mee..
Ingediend door Toos op za, 08-08-2009 17:30
Al enkele weken had ik last van een haperend gaspedaal (mini 1000, bj 83, carb). Met behulp van dit forum heb ik toen de kabel van het gaspedaal naar de carb vervangen en zoals gezegd, fluitje van een cent.
Dacht ik...
Al binnen een week was de plastic buitenmantel van de - overigens originele - kabel half weggesmolten doordat de kabel tegen het uitlaatspruitstuk was gekomen en begon het haperen (lees: stroef gasgeven) weer van voren af aan.
Gelukkig heeft mijn vader twee rechterhanden en kwam na een paar minuten met een grandioos idee. Even naar de fietsenmaker voor een tweetal rvs bochtjes van 90 graden (€ 2,50 per stuk) en zie hier het resultaat.
De gaskabel loopt ongelooflijk soepel, er zitten geen 'knikken' of strakke bochten meer in en het gevaar van een smeltende buitenmantel is hierdoor compleet verdwenen.
Misschien dat jullie hier ook iets aan hebben....
