RE: Oplossing voor gat in versnellingsbak!?
Ingediend door Gjalt op za, 16-06-2012 07:32
Ik zou voor de makkelijke oplossing gaan en er een passend boutje met pakking in draaien.
Niet handig...iets weggooien voordat je weet wat het is en of het nog wel te vervangen is ...les voor de volgende keer...
Waarom heb je het trouwens weggegooid?
En... heb je het al opgelost? en hoe?
Al doende leert men, toch?
Maar nu ben ik inderdaad ook benieuwd of het je gelukt is, en waarmee!
Ingediend door samhoosemans op vr, 15-06-2012 23:38
Hallo allemaal,
Ik heb een gat in mijn blok met schroefdraad,
Het gat is iets groter dan een centimeter en er zat eerst een sensor in alleen
Die heb ik weg gegooid omdat ik een nieuwe wou kopen alleen dit blijkt niet origineel te zijn...
Dus ik zit met een gat maar niks om hem op te vullen, en volgens mij is het vrijwel moeilijk om een andere sensor
Gevonden te krijgen want ik weet niet welk merk het was :s
Hoe kan ik het gat het beste dichtmaken? Of weet iemand wat voor sensors er voor werden gebruikt? Lassen zou ook misschien kunnen
Maar wat is de beste oplossing?
Mini-groetjes
Sam Hoosemans
