Wat voor teller gaat het om? Meestal is oranje oliedruk. Het zou redelijk snel uit moeten gaan als je motor eenmaal draait.
Oranje, is dat niet de dynamo? Normaal zou oliedruk als je meer gas geeft minder fel gaan branden, ivm hoger toerental, pomp draait sneller, meer druk.........?? terwijl als de dynamo een probleem heeft het lichtje feller zou gaan branden omdat er meer vermogen nodig is voor de ontsteking...............of zit ik nu verkeerd te denken. In ieder geval is het verstandig om zo snel mogelijk uit te zoeken wat het is want als het wel de oliedruk is dan moeten er maatregelen genomen worden om ernstige motorschade te voorkomen
we hebben zo n grote klok in het midden van de Van
we hebben wel een losse oliedrukmeter in de uto zitten, en die doet het wel, tis gekomen na een motorwissel. dus kan ook zijn dat de oliedruksensor niet aangesloten is, maar is het dan normaal dat het oranje lampje blijft branden? want er zit een nieuwe oliefilter op en er zit ruim voloende olie op de motor dus dat is het probleem niet...
groetjes anne en bjorn
Ingediend door Mini Martin op za, 18-12-2004 08:29
Topic is al vaker langs gekomen.
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... olielampje
Bij een Mini geldt altijd:
Oranje = olie
Rood = dynamo
@bjorntje
Als het oranje lampje blijft branden dan kan het betekenen dat er een oliedruk probleem is.
Nieuw filter en olie op niveau hoeft niet een aanleiding te zijn dat het lampje blijft branden.
Meestal is dit een gevolg van een versleten oliepomp.
RE: oranje lampje
Ingediend door Anne en Coopertje op vr, 17-12-2004 20:41
Weet iemand waar het oranje lampje voor is op de teller. Zit tussen de 20 en 30 in. Gaat branden als je start en als je gas geeft wordt het feller.
Iemand enig idee????
Groetjes Anne & Bjorn
