oud model of nieuw model knipperlicht?
RE: oud model of nieuw model knipperlicht?
Hoi allemaal, ik heb even een vraag over de knipperlichten op mijn groene scheurijzer.
Mijn Mini is van 1988 maar er zitten oude modellen knpperlichten op, want op alle sites waar je ze kan kopen staat model van voor 1984.
Mijn vraag is nu, kunnen de modellen van na1984 er dan ook op geplaatst worden. Ik heb ook aan de zijkant van mijn Mini geen gaten voor de zij-knipperlichten, het lijkt wel of er een ander bodywerk is gebruikt van voor 1984 voor mijn Mini van 1988. Kan dit?
Ik hoop zo snel mogelijk wat antwoorden of oplossingen van jullie te horen, en als er al een ander topic hier over is graag wat verwijzingen daar naartoe.
Alvast bedankt.
In principe kan je wel nieuwe erop zetten, maar de kans is groot dat je het een en ander aan moet passen (bevestiging, draadaansluiting e.d.)
De zijpinkers hoeven er voor jouw bouwjaar niet op. Volgens mij is dit vanaf 1992 pas verplicht.
Maurice
Als het goed is hoef je helemaal niets aan te passen.
Enkel de units mee omschroeven en de extra draden aansluiten. Dit zit al in de draadboom bij de achterlichten.
Hee, ik zie dat ik wat ben vergeten te melden bij mijn vraag en dat is dat het over de voorknipperlichten gaat en niet de achterknipperlichten.Sorry, mijn fout.....oeps....
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Ook daar voor zover ik weet geen aanpassingen.
Euh, heb je het dan over de zijpinkers of op het front?
Voor de zijkant zal je een speciaal gevormd gat moeten maken, voor kan je ze eenvoudig omschroeven.
Waarom zou je die knipperlichten aan de zijkanten willen hebben? Als ze er nu niet op zitten horen ze er hoogstwaarschijnlijk origineel gewoon niet op, anders had het gat er wel in gezeten. Of de auto is opnieuw opgebouwd met een oudere body dan het kenteken.
Aan de voorkant zijn die oude types (glaasje geklemt door rubber/metalen ring) en nieuwe type (2 schoeftjes door het kapje) gewoon uitwisselbaar voor zover ik weet. Maar ik vind de oude types mooier, deze heb ik daarom ook op mijn 91'er gezet omdat ik ze had liggen.
