RE: oud model startmotor vervangen door nieuwe?
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 30-12-2003 22:25
Je kan de starterkrans vervangen .. maar da's een ingewikkelde procedure .. anders hele vliegwiel (en koppeling) vervangen.
De aantallen tanden van de krans zijn verschillend in principe is het oude type : "non verto" en het nieuwe type "verto".
Ingediend door henkmarius op di, 30-12-2003 19:50
Op mijn 1275GT zit één of ander vreemd startrelais wat er niet hoort, ik heb al een gevraagd post gemaakt voor een normale. Ik heb wel nog een nieuw model startmotor liggen met bijbehorend relais. Als ik het goed heb past die net zomaar omdat de krans waar de motor invalt anders is. Iemand ervaring met het vervangen hiervan, of ben ik weer naar de moeilijke oplossing aan het zoeken?
Cheers,
Henk
