Ouwe dynamo naar nieuw type
RE: Ouwe dynamo naar nieuw type
Ik heb al gezocht maar kan niet echt iets vinden .
Ik wil bij mijn Clubman een nieuw type dynamo plaatsen maar daar zitten nu maar 2 schuif stekkers op in het nieuwe type gaat een blokstekker met meer draden wie kan mij het uitleggen hoe ,ik heb wel gelezen dat de spanning regelaar er tussen uit moet maar weet dan niet hoe het dan zit met de draden.
Alvast bedankt
Helemaal niemand
Beetje ongeduldig Marcel? ;) Je hebt de vraag gisteravond (laat) gesteld :P
zie ook:
http://www.minimania.com/HOW__TO_CONVER ... ALTERNATOR
check de polariteit ...
Haha of heeft er iemand ervaring met de dynamo van accu sprak die omgebouwd is naar een moderne en moet ik dan ook de regelaar vernieuwen
In een wisselstroomdynamo zit de regelaar ingebouwd. De oude kan je dus verwijderen.
Een wsdynamo aansluiten is vrij simpel, je hebt maar drie draden nodig:
Een dikke (bruine B+), constante plus. Die zal bij de oude regelaar ook zitten.
Een dunne (D+), voorbekrachtiging. Hier staat + op via het controlelampje in je dashboard. Deze zal je ook bij de oude regelaar kunnen vinden.
Dan nog een massa.
Als je ergens een schema van de oudere modellen kan vinden, dan kan je de kleuren ws. ook zien.
