overdrukklep radiator
RE: overdrukklep radiator
ik was gisteren op de snelweg aan het rijden, en toen is men overdrukklep in de stop van de radiator even opengegaan om wat druk kwijt te spelen. Nu weet ik niet of dat dit normaal is of dat dit een teken is dat er iets mis is.
Volgens mij is dat normaal. Daarom zit die overdruk klep daar ook. Als de boel warm wordt zet het uit en moet de druk kwijt kunnen en als het weer afkoelt krimpt het weer en zou er een vacuum ontstaan zonder die klep.
zou kunnen, maar omdat het de eerste keer was dat dit voorviel vindt ik het een beetje vreemd, je hoorde echt de druk erafgaan zoals een band die je leeg laat lopen maar dan harder. kan zeker niet eerder gebeurt zijn zonder dat ik het gehoord zou hebben.
volgens mij is dat ook normaal
wees blij dat de druk ontsnapt via dat ventiel ipv ergens anders in je koelsysteem |:(
dan ben je helemaal niet blij...
kan normaal zijn . let eens op of je water kwijt raakt . als hij afgekoeld is moet er nog steeds voldoende water in de radiator zitten.kan ook druk aflaten als het water pijl te laag staat en de motor tegen oververhitten aan zit.j kontroleer het pijl regelmatig of je niet teveel kwijt raak
