overhitte motor
RE: overhitte motor
na 5km heel rustig rijden staat het pijltje al bijna in het rood
het starten met een koude motor gaat goed, maar met een warme motor niet...
ook komt er veel witte rook uit de motor
oorzaken volgens mij zijn: lekke radiator (nieuwe besteld), water in motor
wat denken jullie?
RE: overhitte motor
Water in de Motor???? Als je het mij vraagt kan je er dan niet mee rijden (totale vernieling van je motor)
Zit er wel koel vloeistof in je radiator
Waterpomp werkt deze wel??
Zoek anders even in het forum staat al heel wat over geschreven...
grtz
RE: overhitte motor
je koelvloeistof niveau is dus erg laag?
mischien iets mis met je water pomp?
RE: overhitte motor
neen, het lek is voorlopig gedicht met zo'n metaalmastiek ofzo, maareuh er zit koelvloeistof genoeg in, kan het zijn dat die wordt tegengehouden ergens?
ja ik heb al redelijk veel rondgekeken met de search maarja
RE: overhitte motor
Veel witte rook uit de motor kan ook duiden op een lekke koppakking. Dat al gecontroleerd?
RE: overhitte motor
neen, nog niet gecontroleerd, is ook niet zo vanzelfsprekend voor mij, maar ik zal m'n best doen...
greets
RE: overhitte motor
verstopte radiator. schoepen van waterpomp weggerot.verstopping in het blok of de kop.defecte termostaat.
RE: overhitte motor
klinkt wel een beetje als lekke koppakking.. vooral de witte rook en warmloper... maar als je geen koelvloeistof lekt?
maar witte rook is bijna altijd water/koelvloeistof
RE: overhitte motor
nja, nieuwe koppakking en radiator zijn besteld, ik hoop dat de problemen daarmee opgelost zullen zijn...
ik laat hier ng iets weten dan.
bedankt
RE: overhitte motor
hoop dat als je de nieuwe onderdelen erin hebt je weer zonder overhitte motor kunt rijden
Jaap
RE: overhitte motor
Maar ja wat? :)
Hoe weet je dat je radiateur lek is?
Lees eens deze post:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 0796#30796
