ik heb zo'n wit/geel draadje lopen bij de dynamo en kan ook op de dynamo aangesloten worden maar als je dan de auto start gaat hij niet meer uit ook al sta je naast de auto en heb je de sleutel in je handen.
maar zonder dit draadje doet hij het ook prima dus denk niet dat het een blangrijk draadje is dus gewoon aftapen
RE: overige bedrading
Ingediend door Loenatik op za, 07-11-2009 11:40
Ey mensen,
(is al opgelost dus dat scheelt
K was gister bezig met rendeend mijn mini aan de praat te krijgen toen bleek dat de startmotor overleden is
Maar nu was ik aan het frutten bij het startrelais en kwam daar een losse draad tegen
Niets geks in mijn geval want het blok is ouder als de kabelboom dus er zitten wat kabeltjes extra op
Als ik in de Haynes kijk staat er dat deze kabel van mijn start relais naar mijn bobine loopt. Mooi is dat dacht ik dan zal het wel iets te maken hebben met de ontsteking van de wagen (niet geheel onbelangrijk dus)
Maar nu het probleem als ik het draadje tegen het start relais aan houdt en draai de sleutel om dan blijven de lampjes op mijn teller branden.
Ik heb dus nog steeds geen idee waar dat draadje nu voor is en of ik het aan moet sluiten of weg moet tapen omdat het niet op het blok hoort.
Om een lang verhaal kort te maken; waar is dat wit-gele draadje voor wat vanaf je start relais naar je bobine loopt.
Gr Roy
