overloop carb HS4
RE: overloop carb HS4
Ingediend door lup op vr, 11-12-2009 12:49
geen idee, hoe check ik dit???
Carb openschroeven en bekijken? Kijk dan ook even naar het punt waar de naald van de vlotter in gaat, of dat wel netjes schoon is.
Nee, alleen het dekseltje van het potje wat aan de zijkant hangt. Als je die eraf haalt, dan komt ook de vlotter zelf mee.
Advies: maak een gedetaillieerde foto van de naald en post hem hier. Zo te horen niet heel erg technisch en zo kunnen meerdere mensen hier een oordeel over geven. Als de naald ingesleten is kan het zijn dat deze niet goed afsluit en dan gaat hij lekken.
Ingediend door lup op vr, 11-12-2009 11:38
Nieuwe motor gemonteerd met HS4 carb.
De oude uitvoering van deze carb had geen overloop-uitgang bovenop de vlotterkamer, de nieuwe wel waarbij de overloop via een slangetje is aangesloten op een pijpje die vooronder bij het blok uitkomt.
Nu druppelt er benzine uit dit overloopje bij stationair draaien, bij gas geven verdwijnt dit.
Ik vind het geen fijn gevoel wanneer ik stil sta en er druppelt benzine na.
HOE LOS IK DIT OP?????
groeten jurgen
