de meest simpele en eerste optie die je moet nagaan is of je thermostaat wel opengaat...
oftewel, thermostaathuis openschroeven, thermostaat eruit, nieuwe erin, of oude in een pan water op het vuur en kijken of hij opengaat tussen de 74 en 90 graden...
en hoe heb je gecontroleerd of er water in je carter zit???
RE: oververhitte motor
Ingediend door philippe op za, 09-10-2010 10:49
Rijdend over de snelweg, op de stuk van 60 km loopt de temperatuur zover op dat uiteindelijk de motor oververhit raakt.
Buiten temperatuur heeft weinig invloed, maar voor het idee, gister was het 20 graden.
afstand: 60 km
gereden snelheid:100
dingen die nog invloed hebben op de temperatuur: kachel op stand tropisch en vol op blazen, maar als het buiten al 20 graden is... bijzonder warm.
dingen die ik gecontroleerd heb op jacht naar het probleem:
geen water in het olie in de carterpan, geen witte rook, geen water lekkages langs het blok, waterpomp uit voorzorg vervangen. radiator dop vervangen.
Via de zoek functie kreeg ik geen een soort gelijk probleem eruit, maar dat geloof ik niet echt.
Heeft hier iemand een idee wat ik nog kan controleren of kan vervangen om dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Oh bijna vergeten, motor is een 1000cc, helaas heb ik geen bouwjaar of andere details.
