bij beide vragen zou ik als ik jou was de zoekfunctiebovenaan eens gebruiken. Want deze dingen zijn al uitgebreid voor je beschreven in de loop der jaren
Maar toch, van harte welkom op dit forum!
Idd, met de zoekfunctie is een hoop te vinden. Om je op weg te helpen:
Subframe demonteren:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 8323#78323
Stuurspeling:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 5289#35289
Er zijn vast nog wel meer topics, dus laat jezelf los op de zoekfunctie. [size=75:3myn6wul](Zowiezo wel slim als je een technische vraag hebt [/size:3myn6wul]
Ik zet dit topic op slot. Mocht je verder nog vragen hebben stel die dan in een van de bestaande topics.
RE: Paar Kleine vragen
Ingediend door Jeroentje19 op zo, 28-10-2007 20:33
Hey
Ik Heb gisteren een mini opgehaald,Naja Mijn zus heeft een mini gekocht en ik knap hem (broertje)Samen met haar vriend op..
Enige is dat er wat dingen aan moet gebeuren De ergste dingen zijn...
Subframe links achter is door gerot..
Stuur zit speling op..
Nu is mijn vraag Kan je het subframe zo los halen achter of is dat gewoon 1 geheel met de bodem,Zitten nog van die schokdempers onder met van die smeernippels..
En met het stuur Kan dat makkelijk op te lossen zijn...Zit dus een vrije slag op voordat het wiel reageert...
Het gaat om een mini rover uit 91 een 1000cctje als ik het goed heb....
Hopelijk kunnen jullie me helpen
