voor de koeling kijk even op mijn vraag heb daar en was lijst over koeling.
oja die van mij word nog steeds warm op snelweg.
mocht je thermostaat open maken zet hem terug in elkaar met flink wat kopervet
Frank
Frank
1. versleten hulpcilinder die blijft plakken? Probeer anders eens de vloeistof te vervangen.
2. Als de Mini warm loopt ook al lijkt alles goed, zou ik het koelsysteem even goed spoelen. link
3. Dit probleem heb ik ook gehad. Heb toen het schakelmechanisme vervangen en de nieuwe goed gesmeerd. Probleem is nu weg. Het kan zijn dat het mechanisme van je schakelpook wat versleten is, waardoor je net niet de juiste versnelling kan pakken.
RE: paar probleempjes..
Ingediend door Armyni op do, 27-06-2013 21:54
Ik heb een paar problemen met mijn mini,
1, als ik de koppeling intrap en vervolgens weer loslaat gaat de hulpcilinder heel traag terug naar binnen? Volgens mij zou dit toch snel moeten gebeuren? Denk niet dat de veer wat erop zit versleten is maar ik weet het natuurlijk niet zeker..
2, de mini loopt heet, de riem rond de waterpomp zit goed en de schoepen draaien ook mee dus dat is wel in orde denk ik,
alleen krijg ik de mini maar niet op een goede temperatuur..
3, hij wil maar niet in zijn achteruitversnelling, 1,2,3 en 4 gaat prima, alleen is hij niet in achteruit te krijgen
Heb de zoekfunctie al geprobeerd maar ik ben er niet wijzer uit gekomen..
Wie o wie kan me hierbij helpen? Alvast bedankt!
