paar technische vraagjes (o.a. roest)
RE: paar technische vraagjes (o.a. roest)
Ik heb via de zoekfunctie eerst het forum doorgezocht en ben wel een aantal handige dingen tegengekomen maar ik heb toch nog een paar specifieke vragen.
Het gaat om het volgende
Toen ik mijn mini kocht waren er een aantal onderdelen doorgeroest (a-panelen, dorpels). Deze heb ik laten vervangen door nieuwe, maar ik heb op sommige plaatsen nog wat roestplekjes over.
Zo zit er op de achterzijkant van de mini een dikke roestbult en net onder de dakrand. Op een deur (bij de scharnier) zit een klein plekje en natuurlijk op de achterbumper.
Mijn vraag is nu hoe ik deze zelf kan wegwerken. Welke plamuur en grondverf etc. gebruiken jullie en waar ergens hebben jullie deze spullen gekocht? Hoe moet ik dan te werk gaan?
Verder zit er nog een hele kras ( met sleutel gemaakt) op mijn mini van de koplamp tot en met de achterkant. De kras is op sommige plekken best wel diep. Met commandant cleaner heb ik geprobeerd dit weg te werken maar dat is helaas niet gelukt. Valt hier nog iets aan te doen?
Alvast bedankt voor de moeite
de roest...tsja, daar zijn de meningen over verdeeld. beste is volgens mij om alle roest weg te stralen, dan antiroest primer erop (roesstop/roestjager), plamuren, spuitplamuur en dan lak.
Die kras is misschien met lakstift nog bij te werken, als je uitpoetsen al geprobeerd hebt. Heel mooi wordt het dan niet, anders overspuiten.
Wouter
