pakking vraagje
RE: pakking vraagje
Ingediend door Paul op vr, 05-12-2003 21:57
tappet cover gaskets dan Joost
Ik denk dat je bij een Rover dealer of Minicentre al voldoende duidelijk bent met de omschrijving die je zelf al noemt.
Overigens kan ik je adviseren om die pakkingen bij de Rover dealer te halen, die zijn niks duurder maar passen wel beter. De pakkingen die ik eens bij een Minicentre gehaald heb, waren net een paar millimeter te klein waardoor ze tijdens het monteren scheef zaten en al vrij snel weer aan het lekken waren. Vergeet ook niet om de pakkingvlakken van zowel het dekseltje als het blok goed schoon te maken, en de pakkingen eventueel met een beetje vaseline in te smeren, de pakking "glijdt" dan makkelijker over het ronde pakkingsvlak van het dekseltje en komt dan netjes vlak tegen het blok te liggen.
hey allemaal,
bedankt voor de tips,
was idd al van plan om het bij een officiele rover dealer te bestellen,ga morgen alle pakkingen bestellen en dan natuurlijk afwachten of ik het goede besteld hebt en de rover dealer het goede geleverd heeft!
groeten,
arvid
Ik heb juist de ervaring dat pakkingen van de dealer belachelijk duur zijn.
Ik heb eens een krukas keerring besteld bij de dealer, kostte me toen omgerekend iets van 30 gulden.
Later dezelfde nogmaals gekocht (niet bij de dealer) voor een gulden of 12.
Je kunt bij de diverse Minicentra complete pakkingssets voor je blok kopen, zit alles in minus de grote keerringen en die zijn echt niet zo duur, van slechte pasvorm heb ik nooit iets gemerkt.
Nog niet zo heel lang geleden lag de koppakking van mijn CheckMate eruit, doorgeblazen tussen 2 cylinders... Normaliter is het vervangen van zo'n pakking niet zo'n ontzettend langdurig werkje, maar in dit geval lag er een imitatie koppakking tussen.
Het vervelende daarvan was dat de ene kant (de kant die op het blok lag) blijkbaar voorzien was van één of ander sticky matriaal, waardoor ik ongeveer een uur (!) bezig geweest ben om de restanten van de oude pakking van het pakkingvlak af te schrapen..
De originele pakking heeft aan de ene kant een aluminium (?) laag en aan de andere kant een koperen laag. Behalve dat dit niet aan de kop of het blok hecht, zijn ook de gaten voor de waterkanalen een stuk steviger gemaakt (omgefelsd randje) waardoor deze ook niet zo snel lek gaan. En het prijsverschil van enkele euro's ten opzichte van een imitatieset wordt hierdoor in mijn ogen ruimschoots gerechtvaardigd.
Voor wat betreft de genoemde pakkingen heb ik goede ervaringen met de originele pakkingen, en slechte ervaringen met de imitatie pakkingen van een Minicentre. Maargoed, anderen zullen misschien betere ervaringen hebben. Ik heb wel de instelling dat als ik iets repareer aan mijn Mini, dat het in 1 keer goed moet zijn omdat ik weinig zin heb eenzelfde operatie in 1 week 2 of 3 keer te moeten uitvoeren omdat de boel toch blijkt te lekken..
(Moet je wel de kopbouten met het juiste moment vastzetten... been there... don't ask... )
Ik kwam vandaag ook tot de ontdekking dat mijn koppakking eruit ligt. In een paar weken tijd ineens 1 grote smurrie onder de kleppendeksel... Dus meteen kop eraf getrokken, want ik heb vandaag toch nog vrij ivm carnaval...
Nu hebben we nog 2 soorten pakkingen liggen. 1 met koperen top laag en de andere met dat stikkie spul. Welke verkiezen jullie als de beste? Of wat zijn jullie ervaringen...
Ik verkies zelf de koperen versie. Maar die moet dan niet te oud zijn, zodat het koper nog lekker zacht is. Beide kanten lichtjes inspuiten met kopervet (jaja, uit een spuitbus, en ik zei LICHTJES). Pakking plaatsen en vasttrekken maar.
Succes,
RE: pakking vraagje
Ingediend door arvid(nl) op vr, 05-12-2003 19:54
mijn broer is nu bezig om mijn mini motorisch een beetje op te knappen en nu hebben we natuurlijk allemaal nieuwe pakkingen nodig.en nu komt mijn vraag.als je voor de mini staat zitten aan de achterkant van het blok aan het cilinder huis twee vierkante platen.1 plaat is helemaal dicht(de linker) en aan de rechterkant zit je carter ventilatie of carter ontluchting(weet niet precies hoe je dat noemt).ben nu benieuwd hoe die pakkingen nou precies heten die achter die platen zitten.is namelijk een stuk makkelijker bestellen als je de naam weet
alvast bedankt
groeten,
arvid
