passen deze banden onder mijn wagentje?
RE: passen deze banden onder mijn wagentje?
hallo daar!
vraagje......
zoals jullie onderhand wel weten, ik heb een mini cooper uit 98 met sportpack, ik heb dus nieuwe banden nodig maar ik vroeg me af tot welke maat ik kan gaan......
ik heb nu 175/50/R13
maar ik heb hele mooie banden gezien en die zijn 175/60/R13.
gaat dit passen?? ik betwijfel het eigenlijk omdat die kassen al redelijk vol zitten..
Die zijn dus hoger (3,50 cm om precies te zijn) dan de juiste maat. Lijkt me stug dat dat geen problemen oplevert. Maar in 175/50 is ook veel moois te krijgen, hoor. Bridgestone Potenza's (dacht ik) bijvoorbeeld, met een mooi V-profiel. En Yokohama heeft ook zijn hele range in die maat.
De wand van de band is hoger dan de maat die je nu hebt. Persoonlijk zou ik dit niet aanraden. Weet uit eigen ervaring dat dit scheelt in verbruik en dat je kilometerteller niet meer correct werkt. (je rijd sneller dan je denkt) niet altij handig als je flitspalen passeert... |:(
- Aangezien de hoogte/breedte verhouding is 50%. Dus 175*50%= 87.5 bij je originele banden.
- en bij de bande die je wil kopen h/b is deze 60%. dus 175*60%= 105
Je ziet dat bij je 2e band de wang/ zijkant hoger is dan bij de eerste, maw zal je straal vergroten en de omtrek van de band... en krijg je de bovenvermelde 'nadelen'.
Bovendien gaat de zaak her en der aanlopen. Sportpacks hebben niet voor niets een draaicirkel die groter is dan de baan van pluto om de zon... (aangepast stuurhuis)
niet doen dus.
hahah, hee sander! je hebt idd gelijk! ik dacht kleine auto die mini dus kleine draaicirkel maar die sportpack heeft een draaicirkel waar een vrachtwagen niks bij is..
ok dus niet doen, welke banden raden jullie me aan dan? ik heb nu dunlop 2000 sport ofzo, die standaard onder die sportpack zitten..
Is toch zeker geen slechte band in mijn ogen. Pirelli, Michelin, zelfs Uniroyal zijn best goede band.
Hangt meer van je persoonlijke keuze af welk je beter toont onder de wagen en eventueel het profiel... :) Maar hou wel rekening dat je de zelfde maat weer hebt hé ;)
En niet te vergeten de rijeigenschappen, slijtage, etc. Yokohama's rijden heerlijk. Zijn dan ook aan de zachte kant, wat wel betekent dat ze iets sneller slijten.
hoe weet jij dat ik yokohama's er onder wou zetten??
ik wou dus de R032 ofzo er onder zetten.. die zijn zo super mooi, semi slik banden alleen dan voor de weg O+
Heb zelf op Fulda banden rondgereden. Zijn niet mooi ofzo, maar wel goed en betaalbaar! Had er enorm veel grip mee en het duurde vrij lang voor het slicks waren (En dat voor mijn rijstijl ;))
Heb nu een set bridgestone banden liggen, die zijn wel mooi! Ook de Pirelli P5000 is er in de goede maat, ook een geinig bandje (had er 2x 195-45-13 van liggen, das pas breed :))
Lemon8: puur toeval, het was maar een voorbeeld. Ik zou geen R032 onder een dagelijks te gebruiken straatauto zetten, de nat-weer-eigenschappen zijn belabberd, dacht ik (ook wel logisch). Je kan beter gaan voor A539. Ook best een leuk patroontje en rijden perfect (heb zelf de 12" versie). Moet ook wel iets op het forum staan, zoek eens op Yokohama en/of A539 en/of R032.
ja maar ze passen toch niet dus die yoko's gaan niet door.
ik neem denk ik de bridgestone potenza RE720, zeer mooie band en wat ik gelezen heb ook hele duurzame banden met heel veel grip.
:? Yokohama's zijn er ook in 175/50/13 hoor...
Verstandig... :D
die r032 die ik wou hebben zijn er niet in 175/50/r13 hoor, dat heb ik zelf opgezocht op de site van yoko zelf.
die bridgestone's zijn mooi en passen ook nog :) dus die neem ik wel.
hoeveel gaat het me kosten om 4 nieuwe bandjes er onder te laten zetten en te balanceren bij een goedkope garage. (sprint, kwikfit, profile)
Zou kunnen. Maar we hadden ook al besloten dat R032 geen goed plan was ;)
Overigens zeggen de webpagina's van de verschillende fabrikanten ook niet alles, hoor. Met name "rare" maatjes zoals voor Mini's worden niet heel continu gemaakt en komen ook niet altijd op de website voor.
[Ik zie trouwens dat Yokohama weer het productgamma heeft aangepast, ik zie geen enkele Mini-maat meer... :(]
Hoe lang rijden jullie gemiddeld met die 13 inch banden? Ik heb nu 24000 km op de teller en ben bijna aan mijn derde paar voorbanden toe.
Misschien moet ik toch wat rustiger rijden. Ik rijd wel veel binnen de bebouwde kom en weinig snelweg. Dat scheelt denk ik ook met al die bochten en rotondes.
misschien heb je een hele zachte band er onder??
maar wat ik wel heb is dat mijn voorbanden vaak doorslippen, dus hierdoor slijten ze ook super snel..
hey sander-T rij jij ook met bridgestone potenza's? hoe duur zijn deze bandjes? en hoe lang doe je ermee? en grip :)
Ik had eerst de Dunlop sp 3000 (nog steeds achter) en heb nu voor Bridgestone potenza's. Maar die zijn ook alweer bijna aan vervanging toe.
Ik heb wel het idee dat die Bridgestones iets langer mee gaan.
waar haal ik die bridgestone potenza re720 vandaag? bij de sprint hebben ze die bandjes niet.. misschien bij kwikfit?
zo jezus wat een verschil, ik heb sprint gebeld en daar ben ik 300 euro kwijt voor 4 dunlop sp2000 es banden en dat is inc balanceren
en bij profile hebben ze wel die potenza's maar daar is het 420 euro voor 4 banden + balanceren!! hmmmmmmm
heeft iemand een adresje waar het goedkoper kan? of zijn dit normale prijzen
Ik denk wel dat dit normale prijzen zijn, een 'speciale' band is nou eenmaal beetje duurder dan standaard maatje. Merk tot merk zal ook wel wat schelen in prijs.
Ik zou persoonlijk voor de 300 gaan en de dunlopjes nemen of eventueel ff verder rondbellen. t is in elk geval geen slechte band hoor ;)
of ben ik verkeert? :?
Heb je dan 4 nieuwe banden nodig? Of heb je achter en voor al een keer gewisseld. Die voorbanden gaan bij mij zeker twee keer sneller op dan de achterbanden.
nee opzich heb ik geen nieuwe achterbanden nodig.. maar omdat ik eigenlijk bridgestone's wou hebben moest ik ze wel alle 4 veranderen omdat ik het super lelijk vind met 2 verschillende banden rond te rijden.
Ik heb pas nieuwe banden:
Dunlop SP Sport 2000 :)" title="Evil" />
175/50 R13 72V
Ik moet zeggen hele mooie maar ook fijne banden om mee te rijden. Hele goeie waterafvoer.
Ik ben destijds volgens mij behoorlijk genaait, maar ze kostten mij toen iets van 150 euro/stuk. De dunflops waren toen 180 euro. Waarschijnlijk kun je ze een stuk goedkoper krijgen, gewoon her en der even informeren.
Qua levensduur (niet onbelangrijk bij zo'n prijs) doe ik er nu zo'n 65.000 km mee (voor en achter omgewisseld na 40.000). De standaard dunlops hebben de rest van de 110.000 gemaakt.
Qua grip :)" title="Evil" /> In de nattigheid zijn ze wat slechter dan de standaard dunlops, maar nog altijd erg goed. Als het droog is ga je je afvragen wanneer de ophanging het begeeft onder de G-krachten :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" />
Daar snap ik geen r**t van. Hoe kunnen mijn banden nu om de 12.000 km op zijn terwijl jij er 40.000 km mee rijdt en dat ze dan ook nog goed genoeg zijn om ze naar achteren te gooien. Zo hard neem ik die bochten nu toch ook weer niet (dacht ik). Is je mini standaard of is hij getuned?
Bijna helemaal standaard. Het enige wat er aan gedaan is is rondom verlagen, hardere veerbollen en een volledig instelbare voor/achterwielophanging.
Na die 40.000 zitten ze net boven de minimum toegstane profieldiepte, en achter slijten ze zo weinig dat ze nog net niet gaan glimmen.
De wielgeometrie bij mini's verschilt onderling nogal vanwege de 'goede' bouwkwaliteit. Ik heb alle moeite gedaan om deze zo goed mogelijk te krijgen. Misschien dat daar het verschil zit.
Toen m'n mini werd afgeleverd zijn de voorbanden na 1500 km onder garantie vervangen. Helemaal weggesleten. De uitlijning was een 'beetje' slecht :x . De vervangende dunlops hebben daarna het 24000 km volgehouden, waarna de voorbanden vervangen zijn (ook weer dunlops). Op ongeveer driekwart van hun levensduur heb ik het onderstel eens grondig laten aanpakken.
Qua rijstijl denk ik dat ik wel redelijk rustig ben, met af en toe een uitspatting. :)" title="Evil" />
Volgens mij heb ik precies dezelfde mini als jij, maar dan uit 1999 (mini cooper sportpack tahiti blue).
Mijne is wel stage 3 getuned. De eerste paar banden waren wel iets scheef afgesleten, omdat de wielen niet helemaal goed uitgelijnt waren. Maar dat is gecorrigeerd.
hey marc ik heb ook een tahiti blauwe sportpack(ja ik ook al)
maar wat is het verschil tussen een niet getunde cooper en die van jou? qua gevoel en kracht? merk je dat erg?
Dat je banden eerder afslijten?
Ik heb me net ingeschreven voor de dynodag, dus dan weet ik het zeker (als ik mee mag). Toen ik mijn mini nieuw kocht was er al meteen een stage 3 op gezet, dus ik heb nooit zonder gereden. Het gaat net even wat sneller allemaal (ook stuk trouwens). Ik heb wel ooit een 1000 cc leenmini gereden en daarmee vergeleken is mijn mini een racewagen. Ik heb een 3.44 diff en dat alleen scheelt al een boel in acceleratie.
Verder is mijn mini nu 1330 cc en heb ik een 276 nokkenas erin zitten.
Ik heb de Bridgestone Potenza's uit duitsland laten aanrukken en daar kosten ze 45 Pleuro's perstuk 175/50/13
De banden in duitsland zijn altijd goedkoper maar dan heb je ze er nog niet eronder zitten, dit kost gemiddeld 10 Pleuro per band/velg exklusief het ventieltje.
Al met al was ik een flink stuk goedkoper uit dan als ik banden hier in Nederland kocht ik meende dat ze hier 80 Pleuro's kosten ex montage
zo jezus idd stuk goedkoper!! die bridgestone's konden ze nergens vinden dus ben ik "gedwongen" pirelli p5000 drago's te nemen.. op zich ook geen verkeerde band hoor... :)
nu ben ik dus 100 euro per band kwijt, en dat is met montage en balanceren erbij.
Sjeesbeest schreef:
Ik heb de Bridgestone Potenza's uit duitsland laten aanrukken en daar kusten ze 45 Pleuro's perstuk 175/50/13
Bij wie laat je ze dan monteren als je ze uit duitsland o.i.d. haalt? Als je bij de kwikfit aankomt met de vraag of ze 'effe een paar elders gekochte bandjes er onder willen jassen' komt, dan heb ik het vermoeden dat ze je niet helpen...
Ik ben gewoon naar een plaatselijk banden centrum (De Leeuw Banden te Enschede) gegaan en die hebben ze erop gezet.
Euromaster heb ik gevraagd en de kosten waren daar AHUM !!! 89 Pleuro's !!! de gekken.
Je zou het ook kunnen proberen bij een demontage bedrijf maar meestal kunnen die niet balanceren.
Hier in Numansdorp heb ik ook voor de Bridgestones ook 45 euro betaald. Dat is nog te doen vanuit Spijkcity.
Medeformula's ik heb meteen een vraagje.
Oversize banden. Ik heb stalen velgen die creme moeten worden. de maatvoering is 145x10".
Is het mogenlijk om op dezelfde velg een breedte van 165 te persen.
Misschien dat je hier wat aan hebt.
(WILL TIRES FIT MY RIMS??)
Ben ik zelf ook van plan om 165 banden op 145 x 10 stalen velgen te plaatsen..
Als ik de verhaaltjes in de mini world moet geloven rijd dit prima.
'145 velgen' is een onjuiste benaming. 10" velgen zijn standaard 3,5" breed of 4,5"/5" breed (3,5J resp. 4,5J/5J).
Op 3,5J velgen moet je niet breder gaan dan 145 banden. Op 4,5 en 5J velgen kun je 165/70-10 banden zetten.
145(/80)-10 banden passen ook goed op 4,5J velgen, dan staan ze wat strakker, minder ballonband-effect.
Heel apart, dat forum van MiniMania loopt van onder naar boven...
Als je inlogt kun je dat veranderen bij instellingen.
Ik heb Bridgestone potenza RE720 175/50r13 op mijn nieuwe Superlite's velgen laten zetten en was €272,- (€68,-p/st)kwijt.
vr.gr Tom
