13x5J? En dat zijn Mini-velgen (met de juiste steek)?
Ik denk dat dat wel wat smal wordt. Normaal is 6J velgen, die zijn dus 6", dat is 152,4 mm. Tegen de 175 mm breedte van de band is dat dus al [bijna] 2,5 cm minder (maar dat is geen probleem). Ga je nog eens een hele inch minder breed voor je velg (5J is 127 mm breed), dan lijkt het me dat de band niet echt lekker meer op de velg zit (varrierend van zoekerig weggedrag tot gevaarlijke situaties waarbij de band van de velg loopt - ik ben geen bandenexpert, dus ik weet niet aan welke kant van het spectrum je zit).
Wil je zekerheid, dan zou ik het eens bij een bandenspecialist vragen (daarmee bedoel ik niet Kwikfit of zoiets )
RE: Past 175/50 R13 op 13 x 5j
Ingediend door miniremco op vr, 11-06-2004 10:37
Hoi
Minators 13x5j.Omdat ik graag mijn nieuwe bandjes overzet op de 13x5j minator wil ik graag weten of dit wel past.Of kan ik beter 4 nieuwe banden kopen 165/50R13, maar wat moet ik dan met de andere twee?
Ik heb nu van die melber 13x6j visgraad velgen 175/50R13.Ik heb twee weken geleden de voorwielen laten vervangen voor SP Sport 3000 dunlop banden omdat de oude op waren.
Nu kan ik tweedehands velgen kopen,
Help!!
