Gaat niet lukken. Die demper valt tussen je subframe en daar loopt ook een een deel van je trekhaak (voorste bevestigingspunt), helaas.
ow damn! heel jammer
en past deze aan de linkerkant? en mischien ook rechts?
Greetz D.
wat je ook kan doen is op zoek gaan naar een andere soort trekhaak, dan past die eerste uitlaat wel. Ik heb er een liggen die je op de balken van je subframe zet (ik doe hem niet weg ). en dan niet op die overdwarse maar op die breede. deze trekhaken kunnen ook nog eens meer gewicht mee trekken (veeeeeel meer dan een mini iegelijk mag trekken
:)" title="Evil" /> ).
Ingediend door pje en daan op do, 16-09-2004 20:17
die tweede uitlaat ligt er bij mij onder...
en die loopt recht van voor naar achter ..dus dan zit je weer met je trekhaak en aan de zijkant lijkt me geen gezicht
Ingediend door Gruttepier op do, 16-09-2004 20:37
Twee aan elke kant
Met wat aanpassingen(welke ik persoonlijk niet zou doen bij een nieuwe uitlaat) moet hij mogelijkerwijs wel passend te krijgen zijn.
Een uitlaat rechts monteren is niet mogelijk door de accubak....
Bij DCM hebben ze ook hele mooie side exit achterdempers liggen hoor...
oke tnx ik zal er binnekort eens kijken
hebben ze bij oudenbosch geen leuke dempers dan?
want ben er tog zaterdag
Bij DCM zijn ze waarschijnlijk goedkoper......
Zoals met zoveel dingen overigens.....zeg maar alles eigelijk...
oke dan ga ik daar kijken! tnx
moet ik nu ook een andere linkpipe hebben en/of spruitstuk?
Greetz D.
Als je die nog niet hebt...ja dan wel
Inlaatspruitstuk, LCB uitlaatspruitstuk(er zit verschil in die voor de 1000 en 1275 overigens), linkpipe en dan je achterdemper...
Je kan hem ook wel aansluiten op je standaard spruitstuk met een verloopstukje ....
oke bedankt!
ik heb een sprite '93 met een standaart uitlaat
dus de sport demper die gaat gewoon passen?
Greetz D.
je hebt bigbore nodig. Daarnaast kun je een linkpipe met flens krijgen die direct op de flens van je katalisator past (deze zit dus dan gebout ipv met klemmen). hoef je niet te gaan ombouwen. en kun je later makkelijk weer orgineel maken.
RE: past de twin super sport uitlaat onder mijn mini?
Ingediend door Dnns op do, 16-09-2004 17:46
hoi hoi,
ik heb ff een n00b vraagje
past deze uitlaat onder mijn mini?
want ik heb een trekhaak en die wil ik wel graag houden!
Tnx
Greetz Dennis
