Past een startmotor van een 1000 uit 88 op een 83-er 1000HLE
RE: Past een startmotor van een 1000 uit 88 op een 83-er 1000HLE
Ik ben op zoek naar een nieuwe startmotor voor mijn Mini 1000 HLE uit 1983.
Nu kan ik er via markplaats één kopen, deze komt uit een Mini 1000 uit 1988.
Verdere info over die 88-er heb ik niet.
Past deze start motor op de mijne?
groeten en alvast bedankt,
Jos Kuiper.
Dat ligt er maar aan. Heb je het startrelais tegen het binnenscherm zitten of op de startmotor? Wanneer deze tegen het binnenscherm zit gaat het niet passen.
Dat zou ik zo niet weten, mini staat op moment niet thuis.
Maar is dat niet standaard hetzelfde dan bij een 1000 HLE (de plaats van het relais bedoel ik?)
je Mini is precies uit een periode dat ze zijn omgeschakeld naar een andere type startsysteem.
Oke, ik dacht dat dat in 1985 was namelijk maar okee.. bedankt.
Het bleek inderdaad dat op de mini uit 83 reeds het nieuwe type startmotor zit, dus de relais op de startmotor.
Bedankt voor de tip, nieuwe startmotor zit erop en het euvel is verholpen!
