Ik denk dat je je thermostaat moet vervangen die zit onder dat bultje met die 3 draadeinden naast je kleppendeksel, waarschijnlijk is deze niet opengegaan en heb je waarschijnlijk al die tijd met een luchtbel in je koelsysteem rondgereden.
RE: Pech, maar wel bijzonder, of toch niet?
Ingediend door Rolf op ma, 20-10-2003 22:04
Het heeft dan een jaar geduurd, maar mijn eerste pech is een feit.
Vanmiddag reed ik relaxed naar huis na weer een zware werkdag. Dat doe ik wel vaker zonder problemen, maar opeens liep de temperatuur zeer snel op en kwam er veel witte rook, zeg maar stoom onder mijn linkerspatbord vandaan.
Op een parkeerplaats gezet en de boel maar even laten afkoelen terwijl ik probeerde te zien wat er gebeurd kon zijn. De hele linker motorruimte zat vol met koelvloeistof. Voelend aan de radiateur en dito dop bleken deze nls warm! Bijzonder.
Het leek in eerste instantie op een gebarsten slang, ook al zijn deze alle een jaar geleden vernieuwd, maar dat kan gebeuren.
Maar waarom waren de radiateur en dop dan niet warm?
Uiteindelijk met een werkhandschoen en afgewend de dop eraf gedraaid en de radiateur - je raad het al- was leeg. Gelukkig kon de plaatselijke garage mij voorzien van een liter of twee koelvloeistof en ben ik voorzichtig de laatste 3 km naar huis gereden. Vrij spectaculair gezicht met al die natte troep op je uitlaatspruitstuk en hete blok: veel rook en stoom.
Thuis drupte de auto nog wat groen-blauwe troep na vanuit alle hoeken en gaten maar niet meer uit het koelsysteem.
De Mini een tijdje stationair laten lopen, afwachten en klaar om bij te vullen, maar dat was niet meer nodig. Hij lekt niet meer, ook al is dat niet "under load".
Wat kan dit geweest zijn? Te hoge druk zodat de vloeistof via de dop (die vrij nieuw is, een paar maanden oud) eruit vloog en via de fan overal heen werd geslingerd? Ik controleer regelmatig alle vloeistofnivo's en koelvloeistof hoeft nls bijgevuld de afgelopen tijd.
Morgen maar weer naar de stad met wat extra koelvloeistof, de mobiele telefoon (verrekte handig!) de WWkaart en vol goed moed.
Wie het weet mag het zeggen. Ik heb geen idee.
Rolf
