RE: pechlichten doen het niet
Ingediend door Lilianlovemini op vr, 24-09-2010 19:58
gaat om een mini uit 1989
Controleer je alarmlichtrelais onder de motorkap rechts t.h.v. je koppelingscilinder.
En check ook even de aansluitingen op je alarmlichtschakelaar.
doet je binnenverlichting het nog wel?? al dan niet op je deurcontacten?
en als je pech/alarm verlichting en binnenverlichting het niet doet ?
dan is het een zekering waarschijnlijk
(staat in de verkeerde rubriek, gaat niet om een new mini)
inderdaad geen binnenverlichting en geen alarm dan zekering..
wel binnenverlichting, dan meestal relais, verbind de 2 stekkertjes door en als alle 4/6 lampies branden is het je relais.
branden ze bij doorverbinden niet dan is je schakelaar naar de hemel...
iets met zoekfunctie op het forum, volgens mij is het vaker besproken
ik heb zoveel storingen dat ik niet meer weet waar ik het moet zoeken.
van ellende staat de mini er nu zelfs door stil .
dus mij kan je beter vragen wat het wel doet
Ingediend door Lilianlovemini op vr, 24-09-2010 21:47
heel erg bedankt voor jullie tips, hier kan ik vast wat mee. De binnen verlichting doet het wel, ga morgen als het weer licht is naar het relais kijken. Met vr. groet Lily
ik heb precies hetzelfde.
Wel knipperlichten en ook alarmlichten.
Zet ik de alarmlichten aan en weer uit, doen de knipperlichten het niet meer.
Binnenverlichting hebben we weggelaten bij het vervangen van de hemel.
Het zit (bij mij) ook niet in de zekeringen, die zijn allemaal doorgemeten.
Dus als iemand het weet, mogen ze het mij ook vertellen
heb je al eens een andere alarmschakelaar in de smurf gesmurft? misschien is de schakelaar inwendig kapot...
Die alarmschakelaar heb je zo uit elkaar en daar zit niet veel in. Een veertje met daarop een koper T-stuk, en 2 koperen clipjes die om het schuifmechanisme heengaan zodat ze contact met met de 4 puntjes onderin de schakelaar.
Wel gaat volgens mij je knipperlichtsignaal via de alarmschakelaar dus het kan er goed mee te maken hebben. Voordat ik mijn schakelaar open haalde deed alleen de linkerzijde het bij alarmlicht, en daarna rechts ook weer. Het is een poging waard (aangezien een nieuw schakelaartje weer 30,- is..)
Ingediend door Lilianlovemini op vr, 24-09-2010 19:56
wie kan mijn vertellen wat er stuk is als je pechlichten het niet meer doen en de knipperlichten wel als ik de pechlichten aanzet doen mijn richtingwijzer het niet wie kan mijn een tip geven alvast bedankt
