RE: Pfff, inhouden, sissen, stotteren, slecht lopen: HELP!
Ingediend door Mini Martin op di, 18-01-2005 21:39
Hebben ze het Co afgesteld?
Gebeurd wel eens dat ie daarom beroerd loopt.
Ingediend door michielb op di, 18-01-2005 21:45
Ja, dat wel, MAARRRR voor de APK liep 'ie ook al beroerd en hij maakt ook een sissend geluid (lucht aanzuigen via luchtfilter, lekkage of via een slang?)
Ingediend door hans vera op di, 18-01-2005 23:24
het verhaal lezend denk ik eerder aan een lekkend inlaatspruitstuk
[size=75:z9jfd0d7][Edit: veel witregels met onderaan een [/quote] weggehaald - Eelke][/size:z9jfd0d7]
Ingediend door michielb op di, 18-01-2005 21:21
Ik heb een mini 1300 carb. van 1991.
IK GEEFT hET OP.
Na veel gesleutel door de APK geholpen, maar hij rijdt voor geen meter: inhouden, sissen & stotteren.
Mogelijke oorzaak is een open luchtfilter in combinatie met een verkeerde naald in de carb.
Ik ben er al uren mee bezig geweest, (carb. erop en eraf, pakkingen, naald vervangen) maar kom tot de conclusie dat ik er niet verder mee kom.
VRAAG:
Is er iemand in de buurt van Apeldoorn die mij daar een keer mee kan helpen (evt. tegen betaling) die echt veel verstand van de afstelling van carburateurs heeft?
En evt. een origineel luchtfilter zodat we één en ander kunnen uitsluiten.
[i:2uv0gune]NB: nog een probleem: de mini start soms niet, geen tik of geluid uit de (nieuwe) startmotor.[/i:2uv0gune]
