pick up
RE: pick up
Ingediend door jeroen2 op ma, 25-10-2004 21:16
www.minisport.com
Rear skin 21 pond
rear apron 13 pond
complete tailgate 129 pond
Prijzen uit het boek 2004 van Msport!
Verder nog iets???
Greetz , Jeroen2
kijk ook eens bij:
http://www.m-machine.co.uk/
RE: pick up
Ingediend door alain cooper op wo, 27-10-2004 17:31
wat is een rear apron
thks
RE: pick up
Ingediend door alain cooper op wo, 27-10-2004 18:44
nee
heb al eens gekeken op de site van minisport maar er staat geen afb./foto bij.
RE: pick up
Ingediend door Mini Martin op wo, 27-10-2004 18:56
wel te verstaan je achterbumper
RE: pick up
Ingediend door alain cooper op wo, 27-10-2004 21:59
is niet het deel dat ik zoek,zoek het deel daarboven waar de verlichting zich bevindt en daarboven,is blijkbaar een probleem om vinden
Als het goed is heeft M-machine die stukken plaatwerk wel liggen. Wat ik weet is dat ze alle plaatwerk van de mini kunnen leveren behalve het plaatje wat bij de pick-up zit aan de zijkant van de cabine naast de deurramen. en dit plaatje kun je nog best zelf maken. dus geen probleem
Dan zou ik voor een complete tailgate gaan die zijn maar 129 pond en daar zit alles op en hou je nog 1 hoek over voor de andere kant
Greetz , Jeroen2
De tailgate is de achterklep, die zoekt ie niet.
Meer dit grijze gedeelte meen ik:
In dit geval werd een van-panel gebruikt dat aangepast werd.
Ook de achterklep is allesbehalve pick-up trouwens.
Dan de : Rear skin 21 pond voor stuurboord en bakboord dezelfde prijs!!
Greetz , Jeroen2
via deze link van het mini center huissen kun je ook zien hoe een pickup in elkaar steekt:
~jw~
JW .... Mooie foto's maar ik weet wel hoe een pick-up eruit ziet of bedoelde je iemand anders
greetz , Jeroen2
By the way , op de allerlaatste foto staat de tailgate helemaal (zuuuuuunne kooooont).
ik wilde alleen deze site ff vermelden omdat ik vind dat huissen de pickup aardig goed op de foto heeft weten te zetten tijdens de roestauratie.
ik heb nu in ieder geval een beter idee hoe de pickup in elkaar is gezet. en met name de laadvloer.
~jw~
RE: pick up
Ingediend door alain cooper op wo, 03-11-2004 11:57
Verder nog iets???
bedoel je nr. BMH CZH3293
Dat had ik al geschreven , mosterd na de maaltijd.
Greetz , jeroen2
Dat had je inderdaad a geschreven Jeroen2, Alain quote je dan ook met de vraag of je "BMH CZH3293" bedoelt. Volgens mij niet, want die komt op de site op 148,89 pond en heeft als omschrijving "tailgate assembly", waarvoor de term "assembly" me niet duidelijk is.
Staat er in jou Minisport-boekje een tekening / foto bij en zo ja om welk onderdeel gaat het dan precies ? Is het de volledige zijflank met achterkant waar het achterlicht inpast, of enkel dat achterste gedeelte of of .... het gaat niet om de achterklep hé ?
Er moet toch een zaak zijn die al die onderdelen netjes op de site heeft staan, nu nog vinden dewelke.
RE: pick up
Ingediend door alain cooper op wo, 03-11-2004 19:08
thks racing green,jij weet wat ik bedoel!!!!!!
ben nog niet zolang bezig met restauratie en ken daarom deze benamingen niet zoals een ervaren.
er is idd nergens geen foto/afbeelding.wat ik bedoel is de HOEK(corner)waaraan zich de lichten bevinden(niet het onderste reparatie stuk,dat vindt je overal).wil het op pict.zetten maar weet ni hoe.ben geen computer kenner.
RE: pick up
Ingediend door alain cooper op wo, 03-11-2004 19:11
nee niet de achterklep,heb ik al op reserve.
wel een plaatje .. maar niet zo erg leesbare nummers op:
http://www.m-machine.co.uk/Side%20Repairs%201.htm
(volgens mij gaat het dan om:
41.14.00.07 110.00 Side, left hand, Mk1-4, pickup
41.14.00.08 115.00 Side, right hand, Mk1-4, pickup )
RE: pick up
Ingediend door alain cooper op ma, 25-10-2004 19:48
hallo ben hier nieuw op't forum en ben afkomstig uit belgie.
ik ben in het bezit van een pick up.deze is aan restauratie toe.het probleem waar ik mee zit is het vlgd.de linker achter corner heeft een ongeval gehad.ik weet dat er reparatie stukken bestaan om de onderkant te herstellen maar bij mij is het probleem aan de bovenkant.weet er iemand raad mee?
