Piepend geluid
RE: Piepend geluid
er lering en vermaeck
Na opbouw van mijn Midas had ik last van een piepend geluid, een beetje als een zingend vogeltje. Vriem dacht ik, dus vervangen. Helaas geen effect. Daarna dit forum uitgespit op "piepend geluid" en van alles gecontroleerd:
1) uitlijning vriem pulleys en vetvrij gemaakt, gepiep
2) remblokken vervangen, gepiep
3) lagers gecontroleerd met de auto op bokken, gepiep
4) auto in beweging, motor in vrij: gepiep
5) auto in beweging, motor in vrij en bijremmen: gepiep en verandert niet van toon
6) auto in beweging, motor in vrij en uitgezet: gepiep
Dus toch differentieel, lagers of zoiets. Het zat niet in de motor, alleen de assen en wielen bewegen.
Gelukkig (voordat ik de fusee of diff had gesloopt) realiseerde ik me dat de snelheidsmeter aandrijfkabel altijd draait als de wielen draaien.
7) kabel van versnellingsbak getrokken en met de hand gedraaid: gepiep
8 olie in kabel gegoten (zou niet hoeven, maar toch), testrit: gepiep
9) halverwege de testrit gestopt en de kabel van de snelheidsmeter getrokken (kan in een Midas via een gat onderin het dasboard)
Het zit hem dus in de snelheidsmeter, die was ook al wat zenuwachtig met aanwijzen (trillende naald). Vrijdag bouw ik hem uit en dan zal ik zien hoe ik hem een drupje olie kan geven.
Conclusie: heb je last van een licht vogelachtig gepiep, voordat je alles gaat slopen, denk ook eens aan je snelheidsmeterkabel en snelheidsmeter.
RE: Piepend geluid
Ja, dit is het betere werk. Eervolle vermelding! Je hebt echt systematisch gezocht en dán vind je het.
Wat leuk trouwens dat je een Midas hebt. Is dit een cabrio, of heb je een vast dak. Welk bouwjaar?
Ik heb al jarenlang belangstelling voor zo'n wagentje, maar 'het' is er nog niet van gekomen.
