Piepende tank
RE: Piepende tank
Als de motor van mijn mini loopt, komt er een heel hoog piepend geluid bij mijn tank vandaan. Het is wel te dempen met een stuk isolatiemateriaal, maar ik wil het graag verhelpen. Heeft iemand hier misschien ook last van gehad?
RE: Piepende tank
heb je een electrische benzinepomp?je ontluchting leidinkje zit die niet ergens klem zodat de tank op onderdruk komt staan en ergens anders lucht door binnen zuigt wat een soort fluittoon kan veroorzaken (bij de benzinedop).als de dop er af is heb je het dan nog. zo moeilijk op afstand te zeggen.
RE: Piepende tank
Dat is waarschijnlijk idd de benzinepomp. Die hoorde ik ook altijd toen ik ff geen speakers in m'n hoedenplank had zitten. Nu is het weer goed afgedicht en hoor ik bijna niet meer. Zeker niet als de Stereo aan gaat. :P
Greetzzz
RE: Piepende tank
Inderdaad is de benzine pomp. Muziek wat harder en je hoort het niet meer.
Groetjes Brenda
