piepen/kraken bij normaal rijden
RE: piepen/kraken bij normaal rijden
Hallo mini-enthousiasten,
als ik normaal rijd dan begint mn mini zeer duidelijk te kraken en te piepen(naar mijn idee vergelijkbaar met rubber over ijzer. langzaam is het krakende geluid(uitrollen naar stoplicht), op meer snelheid t piepen). Dit is dan aan de voorzijde en naar mijn idee links. Nu is het vreemde als ik het stuur ietsjes draai naar links(rijd recht uit) en daardoor dus heeeel geleidelijk naar links rijd van de baan, dan is het weg. :? Heb de auto al gesmeerd, opgekrikt en gekeken naar spelingen(fusees/wiellagers) en geluiden van de wiellagers welke evt verrot zouden kunnen zijn. Dan hoor je dus niets en de wielen draaien gewoon vrij rond en niet zwaar. Schokdempers ook vervangen voor nieuwe welke ik nog had liggen.
Mini is verders gewoon goed nergens problemen maar dit piepen en kraken is echt vervelend..
iemand een idee of dezelfde ervaring?
groeten,
Daniël
owja, onderste dash rand is niet te demonteren?ivm bekleden.
overigens al druk bezig geweest met zoekfunctie, maar geen antwoorden tot tevredenheid/oplossing
heb je de remmen al nagekeken? mischien is je remblokje op :?
Ik denk toch een wiellager eerlijk gezegd! Van binnen in de auto kan het klinken of het links is maar dan kan het net zo goed recht zijn!
zie bv hier: viewtopic.php?p=306606#p306606
uiteraard alle wielen gecontroleerd! ;) maar misschien dat het alleen belast zo is. zou vreemd zijn maar wellicht niet geheel onmogenlijk..
_mini_cooper_":1npxpbcw]heb je de remmen al nagekeken? mischien is je remblokje op :?[/quote:1npxpbcw]
hij remt gewoon goed. maar ook zonder remmen produceerd de mini dus dat geluid..:S Dat is de rede dat ik daar verder nog niet heb gekeken.
Crispy":1npxpbcw]Daniëlmini":1npxpbcw]owja, onderste dash rand is niet te demonteren?ivm bekleden.[/quote:1npxpbcw]
zie bv hier: viewtopic.php?p=306606#p306606[/quote:1npxpbcw]
dankje voor de bevestiging! dus bekleden moet dan vermoedelijk in de auto gebeuren..
zoveel leden en geen gedachten meer over deze kwestie?!
Omdat het mini rijders zijn.
Als hij piept en kraakt, betekent dat hij nog rijdt. En dat is al heel wat.
Het zijn geen rijders die in een comfortabele huis met alles, bekrachting, airco etc willen rijden. Dat lukt je sowieso niet met een mini.
rijden doettie zeker nog wel :) maar wil t eigenlijk opgelost hebben is geen gehoor.
waar die laatse zin op slaat snap ik niet, mini is basic niet, meer niet minder.
Dat wil nog niet zeggen dat hij mag piepen of kraken naar mijn mening. Het is nooit geheel stil, maar te lang doorrijden met versleten wiellagers (stel dat) kan goed verkeerd aflopen :x
dat snap ik, maar normaal bij versleten wiellagers hoor je t echt wel als je aan t wiel draait.. nu dus niet t geval..
Vandaag weer een lekker stukje gereden, het eerste wat opviel.. GEEN geluidjes! Alleen toen ik bijna thuis was begon het weer.. snap dr geen hol van.. :?
ik ga mee in het wiellager verhaal, en geloof niet dat je altijd een wiellager kan horen, maargoed...
verder eens kijken of je rubbers in je onderste draagarm nog wel toppie zijn. verder je naafmoer nakijken of hij op het juiste moment staat
Maar dan zou je wel speling moeten voelen denk ik zo. Het vervelende is dat het geluid wanneer het er is evenwijdig loopt bij het versnellen als vertragen. tenzij ik het stuur iets draai... binnenkort maar eens op de brug vogelen om het te kunnen reproduceren..
Maar check ook eens je remblokken...Een hele tijd terug waren de remblokken van de Mazda versleten ( lees op :x ) Zelfs al raakte ik het pedaal niet aan, er kwam toch een hoop gekraak en gepiep onder het rijden.
Dit kwam omdat als je remt..de zuigers eruit komen, maar omdat ze zover eruit moeten komen en geen tegendruk hebben van de remblokken, dat ze bijna niet meer in de originele positie terug komen ( ze blijven hangen ) en dat kan je kraken en piepen veroorzaken.
Maurice
tot nu toe nog geen last gehad.. snap het nog niet.. maar goed. dacht zal het even melden!
helaas geen oplossing anders dan stug door rijden haha
Bij mij is het m'n spoorstangkogel die een vergelijkbaar lawaai maakt.
Als ik de kogel heen en weer jutter is het geluid ff weg.
Maar dit zal denk ik niet op de snelheid van het voertuig mee kraken lijkt mij toch?!
Als je het stuur draait in de bocht kraakt hij dan nog of piept hij dan nog? is het misschien dan nog erger?
nee dan is het of minder dan wel helemaal weg.. het is nu bijna 1,5 week weg.. maar in eens begon die vandaag weer zachtjes aan?! te vreemd :?
Ik heb al een tijdje een probleem met een hoop herrie. Piepend, schurend, jutterend geluid. Naar een Minidealer geweest en gemeld dat ik dacht dat dit van linksvoor kwam. Toen is die op de brug gegaan en bleek de wiellager versleten te zijn (is meteen vervangen). Ook de stofhoezen, buitenste homokineet en stuurkogel zijn vervangen. Daarna was het geluid even weg, maar nu is dat pokke geluid weer terug. Ik heb het opgenomen en hoop dat jullie mij kunnen zeggen wat het kan zijn. Zaterdag moet ik een heel stuk rijden en dan wil ik wel veilig op de weg zitten.
Hier staat het geluid:
http://www.dennisvdhaar.nl/GeluidMini.wav (beste te horen bij 0:29 - 0:33)
Morgen bellen met de minidealer, hopelijk kunnen zij mij vrijdag nog snel even helpen. En dan is het wel fijn om te weten waar het aan ligt, scheelt hen tijd (en mij dus geld) en dan kan het hopelijk zaterdag opgelost zijn.
Zie ook topic:
viewtopic.php?f=5&t=43375
Is bijbehorende fragment van Mini op sleeptouw? Wordt geluid nog anders gedurende remmen of ingetrapte koppeling? Met slecht lager krijgt ook je remschijf/blokken het te verduren (lijkt me dat die goed bekeken zijn bij vernieuwen lager en homokineet).
Dat topic had ik inderdaad doorgelezen, maar geloof niet dat dit aan mijn bandjes ligt. Ik heb er wel iets te dikke bandjes onder, alleen loopt die aan wanneer ik het stuur echt maximaal naar links of rechts trek (dus bijv met achteruit rijden om te parkeren). Toen ik de Mini net had was dit geluid er ook nog niet, en de bandjes zaten er toen ook al onder.
Geluid verandert niet bij intrappen van de koppeling. Soms als ik de rem even intrap/aanstoot dan stopt het even, en daarna gaat het weer verder. Als ik uitrol bij het stoplicht en langzaam rem dan is het geluid er ook. Ik zit zelf te denken aan aanlopende remmen, zo klinkt het voor mijn gevoel ook (maar heb er de ballen verstand van). Als je fietst en je trekt aan je remmen dan geeft dat ook zo'n soort geluid (remblokjes en als het heeft geregend, dan 'glijdt' en piept het er zo lekker langs).
Wanneer geluid tijdelijk verdwijnt tijdens remmen, kun je je eerst wellicht richten op de schijven en remklauwen. Zuigertje dat vast zit, kromme schijf.
Wanneer je slecht wiellager hebt gehad, heeft schijf ook min of meer geslingerd ten opzichte van de klauw. Beeld op schijf kan al wat vertellen.
Succes.
