Pijpje bovenop de koppelingsplaat deksel
RE: Pijpje bovenop de koppelingsplaat deksel
Weet iemand waarvoor het stalen pijpje dient dat links op de koppelingsplaat deksel zit.
Het is met twee schroeven bovenop de koppelingsplaat deksel vastgezet en loopt vanaf de hulpcylinder helemaal naar beneden?
Dat is hier ook behandeld. Is een ontluchting voor je versnellingsbak.
Oke, ik heb dit topic gelezen. Maar heeft iemand een tekening of foto hoe ik deze aansluit. Want als ikhet zo lees is het toch wel een belangrijk onderdeel die ontluchting?
Ik ben bang dat hier de overloop pijpje wordt bedoeld van de carberateur en/of injectie systeem,[igt aan bouwjaar/type auto.]
Het is een dun stalen pijpje en loopt ongeveer vanaf achter de bovenste motersteun tot onder aan de koppelingsdeksel en daar stopt hij..
Aan de bovenkant bij de carb of injectie systeem loopt jij met een rubber slangetje naar carb of injectie systeem..
Pijpje voorkomt dat overbodige benzine op je HETE uitlaatspruitstuk komt en voorkomt dus BRAND..
Nut lijkt me duidelijk genoeg zo..
De aansluiting [op welk pijpje moet hij?] verschilt per carberateur/injectie systeem type..
Als je auto het doet heb je 1 smal/dun pijpje over nu???..... ;)
Weet je welke je hebt of een foto hier dumpen doet wonderen...weet je het niet meer..
Suc6
Ik heb een mini special uit 1983. Met een 1000 blokje erin. En verder tot nu toe alles standaard.
