pinkers - gevarenpinkers
RE: pinkers - gevarenpinkers
In de haynes manual (69-81) staat op pag 227 een stroom diagram voor de mini 1000 en special na 76
In de haynes manual (mini 69-81) staatt op pag 227 een stroomschema voor de mini 1000 en special 76,
in de linker beneden hoek staan de pinker controle
lamp 27 is het groene lampje in de snelheidsmeterklok
switch 26 is de pinkerswitch aan het stuur
switch 153 + lampje 152 is de gevarenpinkerknop
relais 25 is de pinker relais
relais 154 is de gevaren pinkerrelais
in de rover service manual staat een stroomschema voor de richtingaanwijzers die dat bevestigen
voeding ->purple-orange \\
massa -> black -> relais 154 -> LGreen-pink ->
switch 153 -> gw/gr ->pinkers
voeding -> green \\
massa -> black -> relais 25 -> Lgreen-pink -> switch 153
\\ Lgreen-brown -> swtich 26 -> gw/gr ->pinkers
wie weet mij het partnummer geven voor de pinker relais en waar die zit
(toch niet achterop de centrale klok zeker?)
indien nodig kan ik de stroomschemas scannen ...
sjeeezus wat een verhaal om alleen te weten wat een knipperlichtrelais voor bestelnummer heeft... ;)
er zijn er 2: voor minikes met zijknipperlichten: SFB130 en voor de minikes zonder zijknippers: GFU2124
en dan is er een 3e variant voor mk1 en mk2 mini's namelijk de GFU2103
waar hij zit is een beetje afhankelijk van het bouwjaar, meestal zit hij op het schutbord ter hoofte van je stuur in je motorruimte.
bij een 2 of 3 klok teller zit hij meestal aan de bevestigingsbeugel van het tellerhuis...
bedankt, heb uitgevonden dat er een pinker relais ontbrak
heb inmiddels een nieuwe
morgen zullen we de bedradingen uitmeten en de juiste draad naar de juiste plek trekken. komt perfect in orde.
