Hey,
Ik heb een slechte terminal in de kleine connector die op de relaisbox gaat. Weet iemand hoe je de pins uit zo'n connector moet halen? Hoe zitten deze gelocked?
Ik heb een setje gereedschap om pins uit een terminal te halen, maar ik weet niet welke gebruikt moet worden in dit geval....
Alvast bedankt!
Gr, Thierry
RE: Pins uit een connector halen
Ingediend door hartsemaster op di, 09-06-2020 11:53
Hallo Thierry,
Je kan het plastic kapje verwijderen. dat geeft je de ruimte je gereerdschap te gebruiken.
de stekkertjes zijn vanuit de achterkant (waar de draden zitten ingestoken en hebben een veertje die klemt)
zodra je het gele plastic hebt verwijderd zul je het zien.
succes.
David
