RE: plaatwerk-van.
Ingediend door Mini Martin op di, 30-11-2004 21:42
nee.
nee.
Ingediend door Mini Martin op di, 30-11-2004 21:53
de draadeindjes van de schanieren willen soms wel afbreken dus mijn advies is; eerst inspuiten met een losweekmiddel.
Daarna het bandje wat voorkomt dat je deur open waait losschroeven.
Deur verwijderen.
Ik heb hierna de rand (a-paneel)langs het scherm eerst doorgeslepen met een (carrosserie) doorslijpschijfje. Deze is 2mm breedt.
Aan de schanierzijde het A-paneel terug gevouwen en de twee puntlasjes (1 boven 1 onder) uitgeboord met een puntlasboortje.
Vervolgens de restanten wat nog langs het scherm zit met een puntlasboortje uitgeboord en vlak geslepen.
Oja, wel eerst de strip langs je A-paneel verwijderen. Zit boven bij de dakrand vast gepikt met een klein lasje of kit.
[size=75:1d2nnwke](en raak je klemmetjes niet kwijt )[/size:1d2nnwke]
let wel op dat het a-paneel bij een van/pick-up
en bij de mk1 en 2 uit 2 delen bestaat !
je hebt een buitenste deel en een binnenste
niet te diep slijpen met de slijptol
of je moet het allebei willen vervangen
RE: plaatwerk-van.
Ingediend door bb410 op di, 30-11-2004 21:21
is het veel werk om het a paneel met buiten scharnier te vervangen?
alvast bedankt.
