Nou, het lijkt me allemaal nogal betrekkelijk.
'Glazing' krijg je wanneer de smeerlaag tussen zuiger en cilinderwand zijn vloeibaarheid verliest en zich definitief -onbeweeglijk- aan de wand hecht.
De vloeibare smering die vervolgens wordt uitgesmeerd op het zuigerhemd en de cilinderwand kan zich daaraan niet hechten, waardoor die olie 'wegloopt' en niet zijn werk doet.
Nou, je gaat proefdraaien op een bok. Dus, onbelast.
Het is dan zeer te betwijfelen of het motorblok ter plaatse van de zuiger en cilinderwand dan een temperatuur bereikt waarbij de smeerolie zich definitief vastzet. Dus, daar hoef je niet bang voor te zijn.
En dan, WD 40 toepasen. Nou ook dat is betrekkelijk.
Je kunt natuurlijk bij montage WD40 aanbrengen. Maar, wanneer de zuiger zes keer op en neer gegaan is, is al die WD 40 weggespoeld door de motorolie die inmiddels door de zuigerveren op de cilinderwand wordt uitgesmeerd.
Je gaat toch niet 5 l. WD 40 in het carter doen?
Dus, gewoon inoliën met motorolie als je de zuigers in de cilinders brengt. Verder niks.
RE: Plateau honen / zuiger montage / inlopen
Ingediend door Dr.Who op di, 15-12-2015 16:20
Mijn blok is geboord en gehoond, 'ge-plateau-hoond' om precies te zijn. Niet speciaal om gevraagd, maar wat ik er van meegekregen heb is dat het het inloopproces verkort omdat de scherpste randjes al van de hoonkrassen af zijn.
Nu is de vraag: moet je de zuigerwand en zuigerveren nog met een bepaalde olie insmeren om het inlopen goed te laten verlopen, of is standaard motorolie goed (niet synthetisch)? Ik wil het blok eerst op een bok laten draaien om te zien of alles goed gaat, dus hij wordt niet gelijk belast met het gewicht van de auto (wel op 2000-2500 tpm proefdraaien, niet stationair). Er zou dan meer kans zijn dat je toch 'bore glazing' krijgt dan met belasting.
In de SpeedPro Series boeken van Des Hammill gebruikt hij WD40 voor de zuiger en de boring. Dit zou beter zijn bij een plateau hoon. Aangezien ik er geen ervaring mee heb ben ik benieuwd naar jullie raad ende bevindingen.
Bij voorbaat dank!
Peter
