Ploffen bij terugschakelen
RE: Ploffen bij terugschakelen
Ingediend door maikeljanssen op zo, 30-07-2006 10:29
Als je spagettie-spruitstuk eronder hebt gaat hij ook ploffen bij terug schakelen
Ingediend door minivan op zo, 30-07-2006 12:29
is het een MPI of carburateur?
Ah jah, misschien wel nuttige info
Het gaat om een mpi waar alles standaard aan is.
Als het een MPI is hebben we ongeveer het zelfde probleem gehad.
vooral omdat je aangeeft dat een en ander los is geweest rondom uitlaat/spruitstuk.
Direct onder de luchtfilter zit rechts de vacuumsensor. Bij ons was er een pinnetje van de 3 voudige stekker die hierop zit los en maakte slecht contact.
buiten het knallen in de uitlaat wilde de motor ook nog wel eens inhouden op de snelweg. (vooral op lange stukken)
ben benieuwd of je nu niet te veel hebt losgehaald
Klinkt inderdaad als mijn probleem. Ik zal de stekkertjes nog eens aan een grondige inspectie onderwerpen.
Ow, alles zit weer in elkaar hoor..en het werkt ook weer!
Ingediend door Vogie op za, 29-07-2006 23:15
Oke, even een vraag
Als ik terugschakel hoor ik een aantal 'plof' geluiden (onder de motorkap). Een half jaar geleden is er, vanaf het spruitstuk, een compleet nieuwe uitlaat onder gehangen, dus ik neem aan dat die pakkingen allemaal nog in orde zijn.
Nu heb ik het inlaatspruitstuk eraf, en de pakking tussen de kop en de spruitstukken lijkt nog goed in orde (bijna nieuw).
Wat zou dit 'ploffen' nog meer kunnen veroorzaken?
