12V bobine niet op een ballasted draad (9V)aangesloten?
onsteking staat op tijd?
gebeurt het ook bij afremmen op de motor, en daarna weer gas geven?
genoeg olie in de dashpot?
mengsel goed?
rotor + verdeelkap niet geoxideerd?
Wouter
RE: ploft in de bocht...???
Ingediend door packed as hell op ma, 11-10-2004 15:19
Hallo ...
Het probleem is dat als ik enthousiast de bocht door ga dat die dan een flink ploft(links/rechtsaf maakt niet uit) maar hij doet dit niet altijd.
Het lijkt een beetje op of de onsteking en slag overslaat ofzo, op dat moment is ook het motorvermogen weg. Hij pakt daarna gewoon prima op en niets aan de hand maar het is een erg onprettig gebeuren en telkens schrik je,je lam.
Het is een 1300 metro stage 1 met electrische ontsteking.( kan het iets met slechte massa te maken hebben, want toeren zijn niet constant als ik mijn lampen inschakel zakt hij +/- 300 toeren.)
Bij stationair draaien valt die uit als ik mijn grootlicht ( 2 verstralers en mijn lichten,) aanzet.
