Pluspool tbv Stroboscoop lamp ?
RE: Pluspool tbv Stroboscoop lamp ?
Ik heb net een nieuwe stroboscoop lamp gekocht, maar om met dit apparaat te werken heeft hij naast de aansluiting op de bougiekabel, ook nog een plus en min aansluiting nodig.
Nu weet ik dat er voor de min wel de aarde kan gebruiken, maar waar in de buurt van de motor zou ik een plus kunnen vinden om mijn lamp op aan te sluiten. Het draad is niet lang genoeg om helemaal naar achteren te gaan en rechtstreek aangesloten te worden op de accu.
alvast bedankt.
mvg
Harjo
Wat vaak gedaan wordt is op de + van je startmotor of de + van je bobine. Die zitten wel in de buurt.
Volgens mij heeft je dynamo ook een +pool.
(Even politiek correct maken ;))
Afhankelijk van het bouwjaar, wat (b)engeltje bedoelt is de + van het start relais (bij een oud type extern bij nieuwe typen op de startmotor). De + kabel gaat van de accu naar voren en komt uit bij het relais, daar kun je de + af takken, de - kan idd gewoon aan bijv. het blok vast gemaakt worden.
Edit:
Kan 9V zijn
Zeker waar, maar lastig om een klemmetje er even op te zetten zonder kortsluiting.
bedankt voor jullie antwoord,
ga zo gelijk even kijken, ik heb een 12v bobine, dus vestig ik mijn hoop op ;)
andere tips zijn altijd welkom.
gr
Harjo
Ja bobine werkt.
d:)b
