pompend geluid koppeling
RE: pompend geluid koppeling
Tijdens het bedienen van de koppeling hoor ik duidelijk een pompend geluid, komt van hoofdcilinder en flexibele leiding naast hulpcilinder vandaan. Ook tijdens het rijden, vooral met warme motor ontkoppelt ie niet goed en wil met ingedrukte koppeling gaan rijden. Kan iemand aangeven wat de oorzaak is en hoe dit evt. op te lossen is?
Alvast bedankt!
heb je al eens het hele systeem ontlucht? Als er lucht in zit hoor je ook zo'n geluid (lijkt op het uitknijpen van een natte spons).
Indien er lucht in zit dan zul je de leidingen en cilinders na moeten kijken op lekkage. Vaak is het de hulpkoppelingscilinder die lek is. Zit links van je motorblok (onder je rembekrachtiger als je die hebt).
Idd ontluchten...en kijk je reservoir eens na of die nog vol zit. ( als die leeg of half vol is is er een kans op lekkage ergens)
Oke dan, bedankt voor de reacties. Kzal de boel eens ontluchten. Vreemd genoeg heb ik nooit echt lekkages gezien, het reservoir blijft ook mooi op niveau. Kan natuurlijk ook door de evt. lucht komen.
Niet om te ontmoedigen ofzo...maar het is een gesloten systeem..daar kan normaal gesproken geen lucht bijkomen...dus dan heb je ergens toch een lekkage of iets dergelijks.
