Deur stellen doe je door de bevestiging (scharnieren en/of vanger) net niet handvast te draaien en met behulp van bijvoorbeeld houten wiggen de deur een beetje de goede kant op te dwingen. Misschien lukt het ook met duwen en trekken. Als hij goed zit vast draaien. De stelling in het vlak van de deur gebeurt met vulplaatjes tussen de scharnieren en de carosserie.
RE: Portieren afhangen
Ingediend door Blue op ma, 23-02-2004 20:27
Het forum doorzocht met de zoek functie maar niets over dit topic aangetroffen. Ik heb vandaag de eer gehad een van de potieren uit te Mini te halen.
De roest verwijderd en de boel in de roeststop gezet. De dorpel moet ook worden gespoten en ik vroeg mij af hoe het terug hangen van de deur zal gaan verlopen. Bij aanschaf stond het portier aan de onderzijde niet gelijk met de A-stijl. Het leek of de deur aan de onderzijde een beetje naar binnen liep.
Iemand een tip om het portier gelijk weer goed af te hangen bij montage? Waar en hoe stel je de deur het beste weer af? Ik deel graag in de ervaring voordat ik alle nieuwe verf er weer afstoot.
Erwin
