RE: pot joint eruit gelopen, toch niet helemaal...
Ingediend door Mini Power op do, 15-03-2007 14:57
Het kan zijn dat de springveertjes die op je diff-asjes zitten versleten zijn...
De pot komt dan van het asje af en wil er dan vanaf springen als je rijdt. Druk je pot terug, en kijk of hij weer vast springt.
Ingediend door minidaan op wo, 14-03-2007 20:37
Op mijn weg naar het tank station hoorde ik en hele harde tik (boven de muziek uit) vanuit het vooronder komen.
Dus ik bij het tankstation in het licht gekeken wat het zou kunnen zijn want hij tikte zo af en toe maar niks gevonden.
Thuis meteen gekeken en wat blijkt, me linker pot joint (ding wat je in je diff steekt waar dan weer je aandrijfas in gaat) eruit gelopen te zijn hij steekt er 7mm extra uit.
Hoe kan dit gekomen zijn en tikt dit dan zo??
beetje info over de auto: het is een inno 1001 met 7.9 cooper schijven die er orgineel niet opzaten
blokje is en A+1000cc ipv en A blokje.
de diff van een A blok is anders dan die van een A+ maar zijn de pot joints dan ook anders? dat de aandrijfassen er dan niet goed in passen want de assen waren waarschijnlijk orgineel van en mini met en A blokje??
gr daan
