RE: potje met zwart schroef deksel aan de carburator
Ingediend door ronald87 op do, 19-01-2012 12:50
Kan het kwaad?
Het losdraaien niet, maar als je gaat rijden moet ie er natuurlijk wel weer op.
Het potje wordt ook wel 'dashpot' genoemd. Je carburateurnaald zit hier in en de olie dempt de naald als ik het goed heb. Er is vast iemand die het beter uit kan leggen dan ik.
Ingediend door gaico op do, 19-01-2012 12:42
hallo iedreen
heb sinds kort een mini van 81 en ken de auto totaal nog nie. nu bij het los maken van de lucht filterhuis heb ik dat zwart schroefdekseltje los gedraaid dat door het lucht filterhuis zit, kan dit kwaad want er zit olie in en voor wat dient dit potje aan de carburator
