Poulies demonteren
RE: Poulies demonteren
Na het monteren van mijn v snaar piept deze nog, wil nu de poulies gaan vervangen. Die van de dynamo en evt. de onderste poulie. Hoe kan ik deze het snelst demonteren ? En waar kan ik deze kopen ?
## weet je wel zeker dat er iets aan de poelies mankeert dan?
ik zou de snaar eens -dun- bestrijken met talkpoeder (uit de babyafdeling, iemand met een uk in de buurt?).
ik denk dat de piep dan weg is.
e.e.a. in de aanname dat de snaar niet te strak staat (halverwege tussen de poelies moet je hem met de duim 1 cm. kunnen indrukken) en dat het niet een lager van een van de aangedreven aggregaten is.
Om de onderste te demonteren moet je heel je radiator eruit halen. Deze zit namelijk vast aan je krukas en wordt door de motor aangedreven. Hiervoor heb je een dop 33 nodig een veel kracht. Deze zit namelijk heel vast.
Die van je dynamo is goed te doen als je de dynamo uit de mini hebt liggen.
Beide poulies zijn te halen bij de mini-dealers. Die van de dynamo moet je ook bij een gewone automaterialenhandel kunnen krijgen.
De vraag is alleen of je zo nodig je poulies moet vervangen. Zoals MD al aangeeft kan het er ook aan liggen dat je snaar niet strak genoeg staat.
Aan een poelie zal normaal gesproken nooit wat aankomen.
Zit er niks van vet of lakresten op?
Als er 1 vuil is kan ie al behoorlijk piepen.
groet,
leon
