twee jaar terug kon ik ook nog mabor krijgen (maar dat zou ik niet doen)
en bridgestones voor ongeveer de prijs van die falken's (die heb ik er nu onder zitten)
Bridgestones zijn helaas ook niet meer te leveren volgens kwikfit en profile.. helaas
Ingediend door alex op ma, 06-06-2005 17:10
banden zijn erg duur geworden en check anders www.autobandenmarkt.nl
link lukt me niet sorry.
groeten alex
Autobandenmarkt werkt perfect en is zeker niet duur Maar houd er rekening mee dat je de banden dan wel zelf moet monteren (of je moet iemand weten die dit voor je kan/wil doen).
Volgensmij kan je ze tegenwoordig ook naar een autobedrijf toe laten sturen om ze daar voor een klein bedrag te laten monteren, balanceren en nieuw ventiel. Maarja bij autobandenmarkt.nl hebben ze alleen falken-ohtsu helaas.
bridgestone is nog wel te krijgen maar de nederlandse importeur importeert ze niet meer je moet dus naar een garage waar ze die uit duitsland halen ofzo (ook goedkoper) dan zijn ze er dus wel. ik heb laatst ook gezocht naar nieuwe banden en heb dit dus zo gehoort. ik kan gewoon bridgestone potenza.
ook al heb ik wel een andere maat zie ik nu ik heb 175 maar ik denk daar daar precies het zelfde voor geldt
banden op velgen monteren kost bij goed zoeken ongeveer 10 euro per wiel..kijk anders eens ff wat het kost om bandjes uit engeland te laten komen.. Ik heb namelijk 60 euro per band betaald (175/50/13 bridgestone Potenza) neem anders ff contact op met MAX. hij heeft mij die spulletjes bezorgt
groeten
Vergeet Camac, bridgestone, firestone, en Toyo niet, maken allemaal 10"bandjes van goeie kwaliteit! Gewoon bij een kleine particuliere bandenboer bestellen niet bij die grote dure kwiksjit etc.
suc-6-
Gewoon Falken rijden en blijven rijden. Als je tussentijds geen Yokohama hebt gehad merk je echt geen verschil. Die dingen slijten toch ook maar.
Net weer twee Falkens binnen. "Eat your hart out, Yoko."
Erwin
Ik wil niet vervelend doen, maar ik kan de banden daar WEL bestellen, voer de bandenmaat maar in en de Falken is de enige die naar boven komt.. 38,50
succes
groetjes mark
@Mark: Dat zegt ie dus Of doel je op wat anders?
Ik dacht een tijdje geleden ergens gelezen te hebben dat het goedkoper is om Yoko's uit Engeland te laten komen. Misschien even op het forum zoeken?
Ingediend door OrangeVan op di, 07-06-2005 09:49
Seaborg schreef:
165-70-10
Al met google gezocht? [Zie hier]
zoeken. Autothek.com verkoopt bijvoorbeeld wel yokohama voor 52 euro p/s alleen komen daar dan nog verzendkosten van 9 euro per 2 banden bij en ik moet ze er zelf op leggen. Iets waar ik de spullen niet voor heb. Verder veel engelse en amerikaanse sites die wel andere merken verkopen tegen aardige prijzen. Maar dan zit je weer met extreme verzendkosten en weer het probleem dat ik ze er niet zelf op kan leggen.
[size=75:2u6rwou1]e post weggehaald, niet nodig-Demelza][/size:2u6rwou1]
Yep wat Mini-Weert zegt heb ik dus ook gedaan voor die bridgestones. Dat bedrijfje kwam zelf met de optie om ze uit het buitenland te laten komen. Duurde dan wel wat langer, wel een dag of 5! (wat ik dus geen probleem vond, was allang blij dat ik van die pest-mabor banden af was)
Was alleen een bedrijfje in Barendrecht (bij r'dam) dus ik ben bang dat je er niet veel aan hebt.
je kan ze er ook gewoon door een garage op laten leggen, dat zal toch niet al te duur zijn?
Op link staan ook nog enkele banden.
Ingediend door Tour D op di, 07-06-2005 11:50
Maar terug naar het andere stuk van de vraag.
Is een andere kwaliteit band goed te merken of is het verschil klein?
Heeft er iemand ervaring met mabor banden? Zijn namelijk ook in de juiste maat te krijgen maar geen idee hoe de grip daarvan is.
Ik heb er erg slechte ervaringen mee maar dat kan ook te maken gehad hebben met het feit dat ze al een jaar of 8 oud waren...
Ik denk zelf dat de falkens en iig de bridgstones een betere keuze zijn en die kosten ongeveer evenveel. Ik hoorde wel van iemand dat de bridgestones het wat minder doen bij nat wegdek.
Hoi, ik heb zelf een paar jaar op Camac gereden en eerlijk gezegd geen probleem mee gehad, terwijl ik toch echt kilometers reed veel en hard.
M'n broertje echter heeft er een pesthekel aan, maar ja die heeft daar ook de rijstijl voor.
Als je eventueel nog iemand zoekt om banden op te leggen ga ik zelf altijd naar van Raay in Nijmegen (als m'n maat geen tijd heeft) kost wel 10 euro per band maar ja, hier kan je tenminste aankomen met alleen monteren zonder dat je banden hoeft te kopen bij hem.
Wat een toeval, vandaag krijg ik van die Yoko dingen onder m'n auto...heb ik nog maar 2 verschillende soorten merken..op dit moment rij ik met Falken, Bridgestone, Yoko en een reserveband
Hier zijn nog echt alle merken verkrijgbaar...no prob.
ik heb camac bandjes in die maat , en daar heb uik niks over te klagen, en niet te duur
RE: Prijsverschil banden het waard?
Ingediend door Seaborg op ma, 06-06-2005 16:42
Ben momenteel op zoek naar nieuwe banden. Het profiel begint namelijk wel erg minimaal te worden. Na veel zoeken ben ik erachter gekomen dat eigenlijk alleen yokohama en falken-ohtsu hier in nederland banden leveren in maat 165-70-10.
Alleen het prijsverschil..
Voor yokohama a008 4stuks incl montage 368 euro
Voor falken-ohtsu 4stuks incl montage 198 euro
Nu heb ik alleen gelezen dat de yokohama's wel een stuk betere wegligging geven dan de falkens, maar het is wel een ongelooflijk prijsverschil.
Of zie ik een goedkope yokohama leverancier over het hoofd?
