ik vond wel een topic over gierende tandwielen bij het afremmen op de motor: viewtopic.php?p=57753#p57753
misschien heb je er wat aan
Ingediend door jan coolen op ma, 29-12-2008 13:51
het is niet bij het afremmen, maar bij het optrekken,als de auto kracht moet zetten maakt die herrie, anders niet, in ieder geval toch bedankt!
zie ook:
RE: primary gear
Ingediend door jan coolen op ma, 29-12-2008 09:54
Ik heb pas een mini 1275 sprite uit 1993 gekocht met automaat, nu maakt deze automaat bij het optrekken vreselijk geluid(vergelijkbaar met het geluid van ijzer op ijzer remmen)Alsd ik eenmaal vaart heb is dit geluid weg, er werd mij gezegd dat de oorzaak hiervan in de primary gear? zit. Ik wil dit zelf gaan maken, maar mijn vraag is nu, is er iemand die me iets kan vertellen hoe ik te werk moet gaan, en wat er dan ev. kapot zou moeten zijn. (misschien iets ook van de kosten die me te wachten staan?)Alvast bedankt, en de groeten van weer een nieuwe mini fanaat
