Is het niet de binnenste homokineet, die tegen het differentieel aan zit?
Heb je niet teveel speling op de fuseekogels?
Wouter
Wouter
hallo,
wrijft je ankerplaat niet soms ergens tegenaan????
is maar een ideetje aangezien je daar bezig bent geweest. anders gewoon terugbuigen.
Ik heb dat ook, soms, een piepend geluit, stuur je een beetje dan is het weg, ook schraapt het een beetje, ik had er eerst geen last van, maar toen ik rondom mijn remmen heb gereviseerd (nieuwe schijven, blokken) ging het piepen?! Zou het kunnen dat ik iets niet goed vast heb gezet? Het is niet altijd! Soms hoor ik een aantal kilometers niets, en soms wel, ik herhaal dat het voordat ik mijn remmen heb vernieuwd niets was! HULLUP dus
Homokineet is het niet, want bij mij komt het echt van mijn wiel het geluid, zou ga vande week mijn wiel er maar eens afhalen, en alles terug vast zetten ofzo, iemand iedeen?
Ingediend door fabian.nellestijn op di, 13-09-2005 16:53
>fabian.nellestijn"]Ik ben in het bezit van een Austin Mini uit 1988.
Enkele weken geleden is de wiellager l.v. gesneuveld, waardoor er enige schade is opgetreden aan de auto. Ik heb inmiddels een nieuwe homokeneet en wiellager aangebracht, maar toch blijf ik last houden van een schrapend geluid bij belasting van het linker voorwiel. Het is eigenaardig dat er geen bijkomende geluiden optreden als de wielen onbelast draaien op de brug. Wie oh wie kan mij een idee geven waar ik dit probleem in moet zoeken.
Ik hoor het heel graag, want nu durf ik niet met mijn Mini op pad.
Alvast bedankt![/quote]
Het treedt alleen op als je belast, wat bedoel je daar precies mee? Dat je gas geeft?
Is het altijd aanwezig, en wordt het geluid erger naarmate je wiel harder draait?
Fuseekogels hebben genoeg vet en niet teveel speling?
Cheers,
Wouter
Heb je meer dan anderhalf jaar later nog steeds hetzelfde probleem
(Zomaar, nieuwsgierig aangelegd
Ingediend door Mr.mini op zo, 18-09-2005 18:22
Dat probleem heb ik ook, alleen heeft mijn mini geen schijven maar trommels.
Ik heb de mini opgekrikt van voren en dan de motor
laten draaien (in de versnelling).
Ook toen hoorde ik het geluid.
Na demontage remtrommel weer geprobeerd, en weer het piepend geluid,toen de wiellager vervangen en de boel weer inelkaar gemonteerd en ja hoor, weer een piepend geluid tijdens de proefrit.
Nu weet ik het ook niet meer.
By the way..,als ik het rechterwiel laat draaien dan hoor je niets..,dus het zit hem in de linkerkant.
Rara wat kan het zijn?
homokineet misschien, of het uitgaande aslager, uit het diff.
Cheers,
Wouter
Eelke schreef:
:? Heb je meer dan anderhalf jaar later nog steeds hetzelfde probleem (Zomaar, nieuwsgierig aangelegd
blijkbaar is het niet zo'n dringend probleem
RE: Probleem bij belasting Wiel L.V.
Ingediend door fabian.nellestijn op za, 10-01-2004 20:38
Alvast bedankt!
