probleem met 2e versnelling
RE: probleem met 2e versnelling
beste mini-freaks,
ik ben een jonge gast die een mini gerestaureerd heb maar ik zit met een klein probleempje: ik krijg mijn auto niet meer in 2e vitesse!! ik heb nieuwe syncromessen laten steken samen met een nieuwe koppeling en het tandwiel van 2e versnelling is ook vervangen. Aan wat zou dat kunnen liggen? als ik echt heer hard trek en met veel gekraak kan ik hem wel er eens in krijgen maar dat vraagt veel te veel moeite om dat te doen. Aub weet er iemand wat ik moet doen. De versnellingsbak is helemaal opengeweest, kan er daar iets mis stoken geweest zijn?
mvg
Stijn Dejonckheere
Heb je al geprobeerd de koppeling bediening te ontluchten?
ja ik heb mijn koppeling volledig ontlucht en afgesteld. het is een mecahnisch probleem want in 1e, 3e, 4e, kan ik wel rijden, zelfs in achteruit. er zit precies iets in de weg om in 2e te komen
Je hebt de borgpern in de sok, waar de schakelpook de versnellingsbak ingaat toch niet vervangen voor een boutje?
groet ron
ik heb niets verandert aan mijn schakelpen, ik heb er zelfs al een andere ondergestoken. Geen nieuwe natuurlijk maar gewoon een andere, normaal kan het daaraan niet liggen
kan dat zijn omdat er nieuwe tandwielen ingestoken zijn?
