Probleem met aandrijving
RE: Probleem met aandrijving
De afgelopen tijd heb ik mij beziggehouden met een afgebroken homokineet (zie dit topic).
Nu is het mij wel gelukt om het te fixen, nieuwe homokineet en lagers,
maar nu een ander probleem..
Als ik de mini met de voorwielen omhoog start en in de versnelling zet gaat het linker wiel wel draaien, maar het rechterwiel (waarbij ik de homokineet vervangen heb) [u:7gtckito]niet[/u:7gtckito]. Heel de aandrijfas draait niet, maar schokt af en toe een beetje.
Dit lijkt mij een probleem met het differentieel of versnellingsbak. Is er iemand die hier meer over weet?
Bedankt alvast! :)
Het is normaal dat bij vrij hangende wielen, het wiel met de minste weerstand draait, en het andere stilstaat of langzaam draait, dat doet je differentieel.
Alvorens te bepalen of je een probleem hebt, kun je beter even de Mini op de grond zetten en voorzichtig in de 1e versnelling wegrijden.
Ik neem aan dat je gecontroleerd hebt of de binnenste homokyneet goed in de bak gedrukt en geborgd zit ? Die moet je er niet zomaar weer uit kunnen trekken.
als je de kant die nu wel draait, afremt met een blok hout zal je zien dat de andere kant harder gaat draaien... zie daar de werking van een differentieel, juist om dit te kunnen worden auto's voorzien van een diff, je kan dan de aangedreven wielen met een verschillende snelheid laten draaien...
en dat kan best handig zijn als je de bocht om wilt gaan, 1 wiel moet dan een grotere afstand afleggen dan het andere wiel...
Ow gelukkig, dan heb ik me misschien druk gemaakt om niks :D
Ga het morgen gelijk proberen, bedankt ;)
En ? Rijdt de Mini alweer ? :-)
Bijna :)
Nog even met een momentsleutel de naafmoer enzo nalopen en de remmen ontluchten. Dan zou ie het weer moeten doen :D
