Probleem met "cardan" (aandrijf-as)
RE: Probleem met "cardan" (aandrijf-as)
ik zit met een klein probleempje.
(Of het een groot probleem zal worden hangt van de antwoorden af.. :P )
Op de aandrijf-as (zie vinger van mijn ventje op de foto) zit er "speling" (we kunnen het van voren naar achteren bewegen - minimaal maar toch.)
Is dit normaal???
Zo nee, hoe kunnen we dit dan oplossen??
thanks
Chrisje-MiniSprite
Hmm.... je foto doet het niet/link werk niet.
er hoort een ring tussen het tandwiel en de behuizing te zitten, nr 13 op bovenste plaatje:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/diff.htm
door slijtage daarvan kan de speling wat groter worden, maar de boel moet wel vrij kunnen draaien
dat heet 'thrust washer':
"Genuine Rover are now 48 thou thick which is so tight they can lock up your differential.The originals were .035 thou-- These are machined down to be exactly the correct size required but we also stock oversize 43 thou type which are available as BTA102 for worn units--we have never required anything larger that was servicable."
( http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34233 )
