Enige tip is bak eruit halen....
Check even "theminiforum" voor info. Als je naar guessworks zoekt dan krijg je veel tips. Guessworks heeft zeer veel ervaring met bakken en reviseert professioneel minibakken. Ik heb zelf een gereviseerde bak van John Guess. Hij is ook altijd bereid om tips en advies te geven. Onderstaande topic is door hem gemaakt.
http://www.theminiforum.co.uk/forums/in ... topic=9808
RE: Probleem met de versnellingsbak
Ingediend door mini1991 op do, 15-04-2010 21:56
Vandaag is er iets raar gebeurd met m'n mini. Ik was naar huis aan het rijden en opeens blokkeerde de auto en hoorde ik krakende geluiden ik moest hem aan de kant zetten. Toen ik weer wou vertrekken kwam ik tot de conclusie dat hij totaal niet meer op een normale manier in z'n versnellingen gaat. 1 en 2 gaat enorm stroef maar 3 en 4 gaat gewoon niet. Achteruit gaat nog net.
En toen ik hem dan ik z'n 1 had staan voor weg te slepen kreeg ik hem niet meer in neutraal. Eens thuis geraakt heb ik even ontlucht en de hulpkoppelingscilinder blijkt nog te werken. Dus zou niet weten wat er aan de hand is. Zou het kunnen dat er iets met de versnellingsbak binnenin is ? (de 2de vitesse was sowizo al niet goed moest beetje gas geven bij terugschakelen van 3 naar 2 ivm kraken)
Heeft iemand raad
