Yordy, ik wil je best wel helpen, maar het is hier momenteel WEER aan het sneeuwen......
En aangezien ik buiten moeten klussen schiet dat dus niet op.
Heb je dit weekend tijd?
Ik heb ook een SPI en hopelijk loopt daat de bedrading wel goed van...
Ik zit me trouwens te bedenken dat de vorige eigenaar dit misschien wel gedaan heeft, omdat het startrelais kapot is.
Thijmen heeft zijn mini ook zo eens een keer aan de praat gekregen.
RE: probleem met elektra
Ingediend door Yordy op wo, 23-02-2005 18:00
wie kan er mij helpen met een probleem. even voor de duidelijkheid ik heb een cooper SPI.
dit wil ik dus weer orgineel hebben zodat deze weer vanuit mn ecu gestuurd wordt
(oke ik heb nog niet al het tape weg getrokken)
ik ga dit probleem duidelijk maken met wat plaatjes
bij mij zit er al sinds ik de auto gekocht heb iets niet goed qua elktra. mij plus van mn benzinepomp dit direct aan de plus na mn contactslot. dit is op de volgende foto te zien. (dat witte kabeltje dat bij mn zekeringetjes is gestoken)
nou heb ik in de "haynes" opgezocht hoe dat i zou moeten zitten. hieruit blijkt dat vanuit het relais kastje een bruin/grijze draad via een "line fuse" naar de "inertia switch" gaat. en vanuit daar met een wit/paarse naar mn benzinepomp.zoals te zien op de volgende foto:
maar bij mij loopt de paars/witte draad dirct naar de plus.
dus ben ik gaan zoeken de bruin/grijze draad gaat idd weg vanuit het relaiskastje.(duidelijk te zien op de eerste foto) dan zou die dus naar de "inertia switch" daar zit dus niks:
ik kan de bruin/grijze volgen tot aan deze conector. hier gaat i aan de onderkant in en komt er aan de bovenkant uit. ..vanuit hier stopt elk spoor ervan
nou hoopte ik dat mss iemand mij zou kunnen helpen met een gouden tip. of iemand die zelf een spi heeft wil kijken of de bruin/grijze te volgen is. en waar i ongeveer langst loopt.(of waar +/- die line fuse zou zitten)
bedankt vaar alle medewerking. SUPER!
groeten yordy
